Kan ikke få autotænding til R15 Tornado til at virker
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Der er ikke rigtigt nogen på - der er vist noget med bold i tv. Og jeg kan desvære ikke noget med autotændning.
Prøv at kigge på Smedestokker' s hjemme side, der er en bruger manuel til TM 3006 måske du finder et svar der.
http://www.familien-smed.dk/
BVMP
Senest aktiv: i dag 15:12
Min. temp STOP er så vidt jeg husker en alarm der går af når kedeltemp er under 35 gr.
Den skulle gerne forsvinde når de når over det.
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
I anledning af at jeg glemte at fylde korn på gik fyret ud, så nu skulle autotændingen jo gøre alting nemmere - ignition er slået til, men den tænder stadig ikke, synes slet ikke at tænderen bliver varmere end at den er til at holde på - tænder gør den i hvert fald ikke, så nu har ukrudtsbrænderen været igang igen :(
Nogen med en ide om hvad fejlen kan være?
Mvh. Erik
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Jeg har flere gange oplevet at røret er stoppet med en prop af aske. Har du undersøgt det ?
sandhagegaard
Det må vi lige tjekke næste gang fyret er slukket, tak.
Mvh. Erik
