Benekov R25
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Henning Larsen
Tilmeldt: 02 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 04 maj 2011 07:37
Mit fyr: Banekov R25
Areal: 450 kvm.+10kbm. pool
Brændsel: Korn/Piller
Dagligt forbrug: 120-150
Benekov R25
Indlæg af Henning Larsen »
Jeg har instaleret et Banekov R 25 TM 3006 styring, med tonordo tænder askesnegl røgsuger og extern silo på 2kbm.
Jeg skal opvarme 450 kvm. bolig 10kbm. udendørs pool med overdækning samt brugsvand (7 personer i huset)
Hele min varme styring og fordeling er ny, da mit kornfyr skal køres sammen med det gamle Vissman gasfyr.
Det nye kornfyr er placeret i min garage, ca.100m. fra boligen.
hele instalationen har kostet 17.000€ (ink. moms 19%)
Henning Larsen
Re: Benekov R25
Det er helt nyt for mig at fyre med korn !
Jeg bor i Slovakiet, og det er det første kornfyr Banekov har leveret til Slovakiet.
Det har også været en noget vanskeligt start ! "vi" jeg og servismontørne kunne ikke få kornet til at brænde, Det gik hele tiden ud, lidt luft, meget luft, lidt pulser, mange pulser, osv.osv.
Efter 3 uger hvor fyret ikke havde kørt overhovedet kom teknikkerne fra Banekov I Tjekkiet, de kunne få det til at brænde, men kun med meget lille effekt, og fyret svinet meget
Jeg brænde på dette tidspunkt en blanding af Byg/Hvede ca.50/50.
jeg er begyndt fyre med byg/træpiller ca. 90/10 og nu brænder det ! dog har det svinet meget !
Torsdag d.6 renset jeg fyret totalt og nu er der kommet gang i det !!
jeg har fået en ok effekt, men jeg tror fyret er for lille når det er koldt -5 til -15 køre fyret på 100%
mine indstillinger ved 100 %
Blowergraf 100% 21,5
Puls 7
pauser 20
http://www.youtube.com/watch?v=mLKglYi2B3Q
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Re: Benekov R25
Det ser godt ud :great:
Hvis fyret ikke kan følge med kan du jo bare hæve blowergrafen. 21,5 ved 100% er ikke meget.
Henning Larsen
Re: Benekov R25
jeg har prøvet at hæve blowergrafen, men så blæser den bålet ud !
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Benekov R25
Indlæg af Klaus »
Korn sviner meget, så hyppig rensning er nødvendig. Jeg kan se du ikke har halv aut rens, det ville have reddet dig for meget arbejde!
Når jeg fyrer med korn er mit bål slet ikke så højt som dit ? viewtopic.php?f=19&t=8509&start=30#p81528
Det ligger meget lavere og brænder slet ikke klumper som dit.
Hvor meget kridt blander du i ?
Er der tæt ved tornadoen der hvor røret går op i ?
Er der pakning i tornadoen =
Da brændehovedet blev skubbet ind, gik det så stramt over boltene bagerst på luftblanderen?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov R25
Indlæg af Flunk »
Hvad er vandindholdet i det korn du bruger?
Skal helst være under 14 % restfugt.
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Benekov R25
Indlæg af Tass »
Hej Henning
Jeg har slås lidt med de samme problemer som dig. Men er et par ting som har hjulpet mig.
Hvis du fyrer med korn kan det være en god ide at købe en enkelt sæk træpiller til når fyret skal startes op.
Grav det øverste lag korn (ca 5 cm under tallerken kant) væk fra herden og fyld det træpiller (gerne med en lille top). Giv det en sjat tændvæske eller sprit, og så tænd med en lighter eller tændstik (pas på fingerne når du gør det :) ). Det gør at der kommer hurtigt gang i bålet. Jeg oplever ofte at hvis bålet ikke er kommet ordentligt op i temp vil kornet ikke rigtig brænde. Men når man starter med træpiller giver de den høje start temp og så er det meget lettere at få gang i kornet.
Og du skal blande kridt i kornet ellers klumper det.
Når der først er kommet ordentligt gang i bålet burde det være muligt at skrue højere op for blowerdelen.
Du bør måske koncentrerer dig om utætheder som Klaus skriver, "forkert" info om O2% kan også give det problemer som du ser.
Held og lykke...
Henning Larsen
Re: Benekov R25
Klaus » 09 Jan 2011, 06:23 skrev:Korn sviner meget, så hyppig rensning er nødvendig. Jeg kan se du ikke har halv aut rens, det ville have reddet dig for meget arbejde!
Jeg har håndtaget i siden hvor jeg kan rense, det var dog afmonteret pga. jeg ville have fyret totalt renset (det tager ingen tid at skille og samle)
Hvor tit renser du dit fyr ?
pt. har jeg kørt uden kridt, men jeg får noget på mandag, så skal det prøves !
Der er ikke tætnet hvor røret går i tonado, det gør man ikke i tjekkiet sagde teknikkerne fra Banekov da de var på besøg ( jeg har dog prøvet efter Karsten´s fra Liagro´s anvisning, men jeg syntes ikke der var nogen ændringer )
Der er ingen pakning i tonadoen !
Brændehovdet jeg har både det roterende og det "normale" jeg er først lige begyndt at brænde i det roterende, da det ikke brænde ordentligt.
Der er forskel på hullerne i de to brændehuller, (flere huller i det roterende)
Henning Larsen
Re: Benekov R25
Flunk » 09 Jan 2011, 08:38 skrev:Hvad er vandindholdet i det korn du bruger?
Vand% ligger mellem 9-12%
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Benekov R25
Indlæg af Klaus »
Det er så HELT sikkert ved tornadoen du har fejlen.
Den SKAL være kittet (eller glassnor)ved snorklen og der SKAL være pakning i tornadoen før du overhovedet kan brænde noget som helst fornuftigt.
Teknikkerne i tjekkiet burde have viden om den slags. Årsagen kan måske være de fleste fyr i tjekkiet er kul/koks stokere uden iltstyring. Og så er det ikke så vigtigt det er helt tæt.
Jeg har endnu ikke renset fyret det har kørt siden 22 okt. :great:
Min røgtemperatur er ved at nærme sig 170grader ved fuld last så det kan være det snart skal gøres
