Hjælp til indstilling af kompressorrens
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Senest aktiv: 30 nov 2022 19:57
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Re: Hjælp til indstilling af kompressorrens
Indlæg af topgun »
Efter jeg sidst havde lavet en post omkring den venstre kompressorrør havde sodet inde i brænderen, rensede jeg det sod af jeg kunne samlede dem så tæt jeg kunne og satte 2 stykker malertape inde i huset.
Hvis den gør det igen vil papirstapen jo blive sort. Jeg har lige tjekket og det er den ikke.
Så jeg tror mit problem var at en af de gange jeg har haft brænderen af der har jeg ikke fået sat metal røget og 90grader koblingen helt sammen.
Lige nu kunne den nye chip dog være ret smart da jeg så nemt kunne tænde for kompressor rensen og tjekke om de er helt tætte. Men din ide med at slukke er nu heller ikke helt dum. Nu får den lige lov til at køre et par dage med ændringerne jeg har lavet i kompressorrens og generel rensetid.
Nu er alt efter optima besøget vist også ved at være sat tilbage til hvordan det var før :)
Hvor lang er din kompressor rens ventetid sat til ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Min kompressor ventetid er 240 sekunder. Såvidt jeg husker, så er det fabriksindstillingen.
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun »
Nu har jeg i min ferie haft tid til at kigge lige mere på det.
Efter mange tests ser det ud til at det er min ene vinkelkobling der er utæt. Bytter jeg rundt på dem så blæses der i venstre side.
Har testet ved at starte fyret og slukke det med det samme igen. Imens den tæller ned har jeg fordelt de ubrændte piller på herden og kunne derved konstatere at det kun var den ene side der blev blæst ren.
Så jeg mister jo nok det meste luft i den deffekte kobling.
Men i mine mange tests har jeg flere gange konstateret at den ikke altid renser. Nogle gange stopper den ved 2:00 i nedtællingen og så bare går over i optænding. Scotte version 6.17. Andre der har oplevet det ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Nix. Mit virker perfekt. Det gjorde det både i 6.24 og 6.5... ikke at du kan bruge det til noget :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Desværre har NBE ikke en officiel ændringslog for chippen...
Jeg synes vagt at kunne huske noget med et lignende problem...men det kan let være min hukommelse, der spiller et puds...
