baxi 1.5 går i A3 alarm.
- Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
- Senest aktiv: 13 nov 2014 06:52
- Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
- Areal: 330 kvm+100 kvm gara
- Dagligt forbrug: omkring 30 kg
- Årligt forbrug: er først startet
- Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Re: baxi 1.5 går i A3 alarm.
ja det er jeg klar over kontaktorne trækker jo ikke hvis du piller spole ledningen af der går igennem termodelen, men det er de to røde der går ned i printet jeg har luset over.... jeg hælder også mest til printet, men det er jo e lidt dyr fætter og skifte hvis man nu selv kunne trylle lidt med en loddekolbe..... :-)
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
beklager er sku ikke en ørn til selve printet....Lintrup » 08 Jan 2011, 20:35 skrev:tvivler meget på at det er motoren der er skyld i det.... den laver samme fejl selvom jeg køre uden om motorværnet...Jeg er elektriker så syntes jeg har prøvet div elektriker fiduser for at snyde den.... men hvordan måler powerprintet om den bruger for meget strøm, for hvis jeg luser signalet fra termorelæet kommer fejlen stadig, selvom termorelæet ikke melder fejl.... gør den det på det ene kotaktsæt i de små relæer eller hvad? jeg er heller ikke helt 100% på hvilken af de små relæer der styrehenholdvis frem og tilbage, nogen der ved det... ( THY :-) ).
Har jeg forstårt det rigtigt at du har udelukket fejl på de 2 store relæer der klikker når snegl kører..Fordi de holder ikke evigt.. det vil sige der har været flere med med fejl på de kontakter....
da du er eliktrikere så vil du kunne ændre dem til solistade reelæer eller hvad de heder.. de skulle være lydløse og uopslidelige...
Ps... jeg har baxi som hobby.....ingen forbindelse til baxi...
hvis du afmonterer ledning til motor.. så kan den vel udelukkes hvis fejl kommer aligevel...
fornemmer du er ret godt inde i sagerne...
Hvis du bakker hva så sker det aligevel... da er det jo det andet relæ af de store..
Helt uden for alt det andet det er set at knapperne på printpladen har sat sig eller hvad vi skal kalde det når de hænger/aktiveret heletiden med fejl til følge..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Tænke lige på det samme som Thy, hvorfor hulen har man sat sådanne store KLONK relæer ind en stoker,
i stedet for lydløse solid state relæer ? Det må være en pest for de der har Baxi'en inde i huset.
Men i denne forbindelse kan den vanlige høje KLONK lyd måske være en hjælp, for det er før set at de
pga slidtage ender med at give en lille forsigtigt klik, i stedet for det vanlige høje KLONK !
Så hvis man kender lyden, kan det måske bruges til at afgøre om relæerne er slidte ??
Det er også før set, at der er kommet støv og skidt på printet, som derfor begyndte at give mærkelige fejl,
herunder A3 fejl, og det blev løst ved at give printet en ordentlig tur med trykluft pistolen.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej igen!
Hvis du har ret i at den slår fra uden at strømmen løber gennem motorværn er det ikke p.g.a. overstrømme men en fejl i print/styring. Mht. motorværn ved du jo at styrestrømmen gennemløber et kontaktsæt på motorværnet som vil afbryde styrestrømmen ved at afbryde strømvejen gennem kontaktsættet 95 - 96 på motorværnet (en bryde kontakt). Kontaktoren som termorelæet sidder på skal være af typen AC3 dvs. en der er egnet til tip-drift altså motorfuldlaststrøm x 6 med korte intervaller. Udløserfunktionen er styret af strømmen gennem hovedstrømkredsen, som netop afhænger af indstillingsværdien på siden af termodelen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
har du prøvet at give printe en gang trykluft (ask kan være elektrisk ledene)og du har prøvet at overluse klemme 95 96 hvis kontakt sætte er defekt. sæt simes relær i hvis du skifter relæer de holder længer end danfoss .
mvh elektrikeren
mvh elektrikeren
har prøvet med trykluft, uden held, ved godt danfoss er lidt skidt men det er lige det eneste jeg kan skaffe idag, eller måske klockner moller.... den gør det samme hvis jeg køre helt uden kontaktere..... så det måvel være printet.....
- Areal: 160+60m2
Hej Lintrup!
Når jeg ser på el-diagram, ser det ud som om termorelæ'ets funktion er om der er gennemgang på klemme 95 -96. A3 fejlen skulle jo gerne være at motor viklinger gennemløbes af en større strøm end "tilladt"( indstilling ). Hvis du samler ledningerne fra klemme 95 og 96 i en samlemuffe og fejlen stadig er der må det ud fra diagrammet være på printet. Klemme 95-96 er ikke angivet med ciffer, men du ved nok hvor den sidder.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
ja det er også det jeg tænker.... for fejlen er der også nårjeg luser 95-96 sammen køre 5 gange og så fejl.... jeg har nu haft alle relæer af printet og renset hele printet med rense spray og sat nye relæer i og ledt efter dårlige lodninger med lup...:-) og loddet efter hvor der måske kune være noget, så krydser jeg fingere for at det køre..... vil prøve og have liv i skidtet igen....
- Areal: 160+60m2
Hej Lintrup!
Kan du svarer mig på hvad laver klemme 9 og 10 på Kl.række J5? hvilken funktion mangler hvis punktet kortsluttes?
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
