PROKLAMATION
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
PROKLAMATION
Indlæg af Per Krarup Olesen »
PROKLAMATION
Da Asaa-Multi-Service kun ønsker korrekte informationer offentliggjort i dette forum ser vi os nødsaget til at korrigere Hr. Jan Pihls postulat , fra d. 5. april 2007 – emne : slangeproblemer.
Citat : ”Netop dette problem vil blive taget op på skorstensfejernes generalforsamling.” citat slut.
Asaa-Multi-Service har nu undersøgt sagen gennem vores medarbejder Kim Sitskov (Fejer) og kan meddele, at skorstensfejerne holder ordinær generalforsamling i Kolding med ordinær dagsorden uden Hr. Jan Pihls påståede problem på dagsordenen.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: PROKLAMATION
Indlæg af Fyrteknik »
Per Krarup Olesen skrev:PROKLAMATION
Når jeg skriver sådan "Netop dette problem vil blive taget op på skorstensfejernes generalforsamling.”, så har jeg det fra en skorstensfejer i sønderjylland, som ikke ville godkende et multi 22
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
DAGSORDEN VED SKORSTENSFEJERNES GENERALFORSAMLING
Asaa-Multi-Service forholder sig kun til fakta og henviser til tidligere indlæg.
Asaa-Multi-Service ser hermed emnet for afsluttet.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Fyrteknik
Asaa-Multi-Service forholder sig kun til fakta.
FAKTA er at der er bruger som ikke kan få deres fyr godkendt
Jan Pihl
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Asaa-Multi-Service er desværre ubekendt med omtalte kunde. Hvis kunden henvender sig direkte til Asaa-Multi-Service, skal vedkommende omgående få hjælp med godkendelsen.
Når talen falder på fakta kan der igen kun henvises til tidligere indlæg.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Fyrteknik
flotte ord, men kunden har flere gange henvendt sig til Asaa og Fejer har besøgt kunden for ca. 4 uger siden, dog uden at problemet er blevet løst.
Jeg har personligt sendt 3 stk mail til Asaa vedr. denne kunde og kunden har ringet til mig og fortalt at hverken han eller hans skorstensfejer har hørt noget fra Asaa.
Når jeg går ind i problemet med denne kunde, så er det fordi kunden har købt anlægget af mig og derfor henvender sig til mig.
Så helt ubekendt med omtalte kunde er Asaa nok ikke eller ?
Jan Pihl
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Hr. Jan Pihl omgås så sandelig sandheden med modifikationer.
Omtalte ”sag” fra tidligere indlæg påstod Hr. Jan Pihl var fra Sønderjylland.
Den nye sag Hr. Jan Pihl nu pludselig refererer til kan oplyses er på Fyn.
Asaa-Multi-Service´s medarbejder Kim Sitskov var på besøg hos denne kunde d.20/3-2007 og kunne konstatere at kunden havde foretaget konstruktive ændringer og samtidig er Kim Sitskov gået i dialog med kundens skorstensfejer, fordi denne , som sikkert den eneste , ikke accepterer godkendelsen fra Teknologisk.
Asaa-Multi-Service finder så afgjort også en løsning med denne skorstensfejer, men kan i øvrigt igen kun henvise til tidligere indlæg.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Fyrteknik
Sandhed og sandhed
Skorstenfejeren snakke jeg med i fredags og han havde efter 4 uger stadig ikke hørt hvordan fyret blev lovlig.
Og ja der er skam også en sag i sønderjylland.
Jeg afslutter denne debat, da den nok ikke gør hverken det ene eller det andet for at hjælpe kunderne.
Men jeg kan da oplyse at jeg for ændret fyret, så det kan godkendes, for vi (VVS-eksperten) kan ikke leve med at der skal gå mere end 5 uger før kunden kan få sit anlæg godkendt.
Jan Pihl
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Nu er det jo en skam at du Jan har snakket med Skorstensfejeren før mig, men jeg kan her oplyse at efter møde med Skorstensfejeren og kunden er mindst 3 ud af 4 ting løst. Den sidste ting blir der taget fat på når Skorstensfejeren igen er at træffe.
Årsag til at det har taget den fornødne tid har ganske enkelt værret at skaffe alle de papire der manglede...
Venlig Hilsen
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
