Har selv lavet returføler og udendørsføler med KTY81-210
1. Følerne springer i step af 1 grad kan det justeres et sted?
2. Jeg bruger en ESBE 3 vejs shuntventil, har blokeret den midterste forbindelse, og bruger den som en slags hane da jeg ikke kunne greje dens funktion, den er skide hysterisk svær at justere for ikke at sige umulig, enten er returen=fremløb eller også er den næsten helt lukket ca 35-40 grader, er det ikke for lavt?
jeg skal have ændret lidt på installationen når vejret bliver lidt bedre.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1804
3. Jeg har lavet nogle ændringer af fyrrums billedet i Stokersoft disse bliver ikke oploaded på hjemmesiden, hvad kan det skyldes ?
Scotte temperaturføler og shunt
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: Scotte temperaturføler og shunt
Ad 1) Det er en analog føler... lige som en omsk modstand. Den kan ikke springe, som noget digitalt kan.
Det er med andre ord styringen, som i vores versioner er programmeret til at springe i graderne.
Ad 2) I manualen skriver NBE, at returen ind i kedlen bør være over 45 grader.
Den tidligere meget benyttede kedel, Opop 418 skulle shuntes til næsten det samme; men NBE skulle ikke have oplevet en bundtæret kedel, selvom de have været meget længere nede.
Mon ikke også de nye Black Star-kedler fra Opop-fabrikken i Tjekkiet kan holde til temmelig meget.
Men hvis der begynder at dryppe kondensvand ned i bagerst i askeskuffen, så bør du nok gør noget ved det...
3) Du mangler måske en genstart...
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Tak for svar Frank
Det der undrer mig er at kedel temperaturen springer med 0.1 grad og de andre med 1 grad, mener også at have set at TaagMan`s følere køre med 0.1 grad step !
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Det med graderne kommer i version 6,5 vist nok. Jeg er enig i at det er styringen. Så for ca 300-400 kr kan du få graderne på med decimal. På retur er det vel ligemeget men udetemperatur kan du få via DMI hvis den skal være med 1 decimal.
Jeg synes at grafen for udetemperatur er irriterende at se på hvis temperaturen er tæt på en x,5 da den så springer op og ned konstant. Derimod ser den "pæn" ud hvis det er med 0,1 i stedet....
Jeg kører i øvrigt med 35 som retur via shunt på min opop 10kw kedel? men det er måske forkert?
- Areal: 140
Kim, som du ved, så jeg er jo i venskabelighed ikke gode venner med et heller andet i dit anlæg, som giver hoppene i dine grafer
Måske er det din kedelshunt, som bliver presset for meget...? Du kan jo prøve at sætte returtemperaturen ind i kedlen op.
