Benekov
Senest aktiv: for 1 minut siden
Benekov
Benekov
Benekov C15 - Benekov C25 - Benekov R15 - Benekov R25 - Benekov R50 - Benekov S25 - Benekov S50
Dette emne er til alle Benekov ejere. Den indeholder lidt info om Benekov stokeren.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Benekov eller til at samle mere info.
BENEKOV råder over topmoderne faciliteter med CNC maskiner. Hele produktionsapparatet udgør over 4.000 m². Virksomheden har stor udviklingsafdeling med egne test faciliteter og beskæftiger samlet 125 medarbejdere. Siden år 2000 er nyudviklede BENEKOV kedler blevet godkendt hos Dansk Teknologisk Institut efter EU norm 303-5 klasse 3.
I dag går Benekov under betegnelsen multifuel stokerfyr, da det specialudviklede brændehoved gør Benekov til et af markedets bedste valg, specielt når man ønsker et stokerfyr der ikke er afhængig af en enkel brændselstype.
Et stokerfyr fra Benekov er ikke afhængig af, at man absolut skal anvende en bestemt brændselstype.
Man kan således shoppe rundt og vælge det brændsel der hvert år er billigst. Det fremgår af de enkelte modeller, hvad der anbefales af brændselstyper.
[td=1,][/td][td=1,][b]Benekov R15[/b][/td][td=1,][b]Benekov R25[/b][/td][td=1,][b]Benekov R50[/b][/td][td=1,][b]Maksimalydelse korn/piller KW[/b][/td][td=1,]16/13[/td][td=1,]22/24[/td][td=1,]45/50[/td][td=1,][b]Regulerbar ydelse KW[/b][/td][td=1,]0,4–16/13 (med selvtænder 0–16/13)[/td][td=1,]0,4–24 (med selvtænder 0–24)[/td][td=1,]1–45/50 (med selvtænder 0- 45/50)[/td][td=1,][b]Effektivitet (EU303-5) korn %[/b][/td][td=1,]88[/td][td=1,]90[/td][td=1,]91[/td][td=1,][b]Effektivitet (EU303-5) piller %[/b][/td][td=1,]91[/td][td=1,]93[/td][td=1,]94[/td][td=1,][b]Vægt Kg[/b][/td][td=1,]310[/td][td=1,]435[/td][td=1,]610[/td][td=1,][b]Bredde x dybde x højde mm[/b][/td][td=1,]1160 x 800 x 1200[/td][td=1,]1164 x 940 x 1475[/td][td=1,]1490 x 1180 x 1590[/td][td=1,][b]Røgrørs diameter, mm[/b][/td][td=1,]145[/td][td=1,]145[/td][td=1,]145[/td][td=1,][b]Max driftstryk bar[/b][/td][td=1,]2,5[/td][td=1,]2,5[/td][td=1,]2,5[/td][td=1,][b]Anbefalet skorstenstræk[/b][/td][td=1,]0,1 - 0,2[/td][td=1,]0,15 - 0,2[/td][td=1,]0,15 - 0,2[/td][td=1,][b]Tilslutning retur og fremløb js[/b][/td][td=1,]G1[/td][td=1,]G1[/td][td=1,]G1[/td][td=1,][b]Elektrisk tilslutning[/b][/td][td=1,]1 Fase ~ 50 Hz 230V[/td][td=1,]1 Fase ~ 50 Hz 230V[/td][td=1,]1 Fase ~ 50 Hz 230V[/td][td=1,][b]Elektrisk forbrug max W[/b][/td][td=1,]70[/td][td=1,]110[/td][td=1,]130[/td][td=1,][b]Brændestørrelse[/b][/td][td=1,]Biomasse max Ø 25 mm[/td][td=1,]Biomasse max Ø 25 mm[/td][td=1,]Biomasse max Ø 25 mm[/td][td=1,][b]Magasin kapacitet dm[sup]3[/sup][/b][/td][td=1,]320[/td][td=1,]320[/td][td=1,]490[/td][td=1,][b]Askeskuffens kapacitet dm[sup]3[/sup][/b][/td][td=1,]15[/td][td=1,]15[/td][td=1,]35[/td]
Benekov R15, R25 og R50
[td=1,][/td][td=1,][b]Benekov C15[/b][/td][td=1,][b]Benekov C25[/b][/td][td=1,][b]Regulerbar ydelse KW[/b][/td][td=1,]1-15[/td][td=1,]1-25[/td][td=1,][b]Tested ydelse efter Eu norm 303-5 KW[/b][/td][td=1,]4-15[/td][td=1,]6-25[/td][td=1,][b]Effektivitet (EU 303-5) %[/b][/td][td=1,]>90[/td][td=1,]>90[/td][td=1,][b]Vægt kg[/b][/td][td=1,]325[/td][td=1,]360[/td][td=1,][b]Bredde x dybde x højde cm[/b][/td][td=1,]121x93x149[/td][td=1,]121x93x149[/td][td=1,][b]Røgrørs diameter mm[/b][/td][td=1,]145[/td][td=1,]145[/td][td=1,][b]Max driftstryk Bar[/b][/td][td=1,]2,5[/td][td=1,]2,5[/td][td=1,][b]Anbefalet skorstenstræk mbar[/b][/td][td=1,]0,1-0,2[/td][td=1,]0,1-0,2[/td][td=1,][b]Tilslutning retur og fremløb Js[/b][/td][td=1,]G 1[/td][td=1,]G 1[/td][td=1,][b]Elektrisk tilslutning[/b][/td][td=1,]1 fase 240 volt 50 Hz[/td][td=1,]1 fase 240 volt 50 Hz[/td][td=1,][b]Elektrisk forbrug ved fuld last W[/b][/td][td=1,]60[/td][td=1,]80[/td][td=1,][b]Brændsel standard[/b][/td][td=1,]Piller/kul[/td][td=1,]Piller/kul[/td][td=1,][b]Brændsel option[/b][/td][td=1,]Korn[/td][td=1,]Korn[/td][td=1,][b]Magasin kapacitet dm[sup]3[/sup][/b][/td][td=1,]370[/td][td=1,]370[/td][td=1,][b]Askeskuffe kapicitet dm[sup]3[/sup][/b][/td][td=1,]15[/td][td=1,]15[/td][td=1,][b]Askesnegl med side monteret magasin[/b][/td][td=1,]Option 40/80[/td][td=1,]Option 40/80[/td][td=1,][b]Kridt dosserer for kornfyring[/b][/td][td=1,]Option[/td][td=1,]Option[/td]
Benekov C15 og C25
[td=1,][/td][td=1,][b]Benekov S25[/b][/td][td=1,][b]Benekov S50[/b][/td][td=1,][b]Vægt kedel kg[/b][/td][td=1,]436[/td][td=1,]875[/td][td=1,][b]Vandinhold ltr[/b][/td][td=1,]89[/td][td=1,]-[/td][td=1,][b]Røgrør diameter mm[/b][/td][td=1,]145[/td][td=1,]220[/td][td=1,][b]Hedeflade m2[/b][/td][td=1,]2,84[/td][td=1,]-[/td][td=1,][b]Drifttryk bar[/b][/td][td=1,]2[/td][td=1,]-[/td][td=1,][b]Prøvetryk bar[/b][/td][td=1,]4[/td][td=1,]-[/td][td=1,][b]Drift temp G[/b][/td][td=1,]65-80[/td][td=1,]-[/td][td=1,][b]El tilslutning[/b][/td][td=1,]3 faser + Jord[/td][td=1,]3 faser + Jord[/td][td=1,][b]Kedelydelse KW[/b][/td][td=1,]0-25[/td][td=1,]0-49[/td][td=1,][b]Effektivitet ved 29%våd flis nominel last %[/b][/td][td=1,]90,5[/td][td=1,]-[/td][td=1,][b]Effektivitet ved 29%våd flis lav last %[/b][/td][td=1,]91,9[/td][td=1,]-[/td]
Benekov S25 og S50
Benekov C15 og C25 Brochure
Benekov R15 Brochure
Benekov R25 Brochure
Benekov R50 Brochure
Benekov R15, R25 og R50 Manual
Benekov TM 3007Manual
Benekov S25 Brochure
Benekov S25/S50 Maunual
Onsberg
Tilmeldt: 07 okt 2009 05:46
Senest aktiv: 06 feb 2012 10:57
Re: Benekov
Indlæg af Onsberg »
Hejsa
Vi har i dag et ældre Baxi 2,5, som skal udskiftes, vi overvejer bla. en Benekov R25, og vil gerne høre nogle fra nogen der har erfaring med det.
Baxi'en kan selv om den er normeret til 25 Kw - (med lidt hjælp fra thy) - tunes op til 35 - 40 kW, og trækker i dag snildt 800 m2 bolig (rimelig godt isoleret), Benekov angiver 550m2 for deres R25, men kan denne ogs¨"tunes" op til at trække vores 800 m2
Desuden ser benekovs brændkammer meget tekniks ud sammelignet med Baxi's meget enkle, hvad kan der sige om dette?
Jeg håbet at der er nogle kloge hoveder derude der kan komme med lidt nyttig erfaring.
pft. Bobby Onbserg
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Benekov
Indlæg af Michael404 »
Onsberg » 02 Oct 2010, 11:39 skrev:Hejsa
pft. Bobby Onbserg
Fandt du nogensinde en løsning på dette? Hvad havde du gjort ved den Baxi for at få 35+kw ud af den?
-Michael404
Lindegaard
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
Senest aktiv: 04 jun 2025 21:33
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Brændsel: Billige træpiller og korn
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Årligt forbrug: 8-10 ton
Geografisk sted: Refsvindinge
Re: Benekov
Indlæg af Lindegaard »
Vil hellere bore mig selv i kæet end købe en Benekov - mage til skrammel skal man da lede længe efter. På mit arbejde havde vi en 25'er - den kom aldrig til at køre - kun ud i jernstakken !
Blot min erfaring... ;-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Benekov
Indlæg af MichaelK »
Lindegaard » 10 Jan 2011, 12:08 skrev:Vil hellere bore mig selv i kæet end købe en Benekov - mage til skrammel skal man da lede længe efter. På mit arbejde havde vi en 25'er - den kom aldrig til at køre - kun ud i jernstakken !
Bortset fra det, så tror jeg faktisk Du står lidt alene med den
udtalelse. Flertallet af Benekov-ejerne herinde, vist gode
erfaringer med den.
Mon ikke den Benekov på din arbejdsplads var både fejlbetjent,
og fejlindstillet? Eller måske endda fejlmonteret?
Lindegaard
Mit fyr: PH13-300
Areal: ca 200
Re: Benekov
erfaringer med den.
Jo alt var forkert...
Det var slet ikke tilsluttet...hverken aftræk eller noget.... Kan det have noget med det at gøre..?? :roll:
Dette forum burde hedder Benekovpro..... man bliver jo kvalt herinde for at sige benekov imod... :shock:
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Re: Benekov
Indlæg af timkenneth »
:P :P
på mine blot 6 måneder her på siden, som både gæst og bruger, må man konstatere en forkærlighed for benekov.
uden dette værdifulde forum kunne jeg givetvis også være ejer af et af produkterne, men sådan skulle det ikke blive.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:47
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Benekov
Indlæg af john m »
Det er vel ikke noget med at blive kvalt, de benekov ejere som er tilfredse med produktet
giver vel bare deres mening til kende, lige så vel som du også giver din mening til kende.
Mere er der vel ikke i det.
Mvh en ikke benekov ejer.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Benekov
Indlæg af Albert »
Der er noget der undrer mig,de mennesker der har så meget imod Benekov,hvorfor interessere sig så meget for noget man ikke tror på,det er da spild af tid,og jeg forstår slet ikke hvorfor de på det nærmeste forsøger at fremstille stokeren som totalt ubrugelig.
Jeg købte en brugt R 15 hos en privat,og den var også på vej i jernstakken,for ifølge sælger duede den overhovedet ikke.
Jeg fik den installeret og kunne jo konstatere at indstillingerne på styringen var helt hen i skoven,så efter at alt var justeret,kører den upåklageligt.
Det er jo klart at ved forkert brug vil det give problemer,men det gælder jo også alle andre anlæg.
Det der nok kan drille på en Benekov er styringen på grund af de mange muligheder der er i den,men der er jo god hjælp at hente her i forum.
Grunden til jeg valgte en Benekov er muligheden for at fyre med mange forskellige brændsler,hvilket er en stor fordel.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Benekov
Lad nu være med at gøre det, der skulle være en informativ tråd, til
en kamp for , eller imod Benekov. Opret hellere en tråd for sig selv.
