Hej Forum.
Mit fyr kører på et lukket system til en varmeveksler. Når jeg til sommer evt. slukker stokeren og lader oliefyret klare det varme vand, lader man så vandet stå i stokerkedel mv. eller bør man tømme dette system, når nu det ikke skal bruges resten af sommern.
På forhånd tak.
Sommertid
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Jeg mener at anlæget skal være fyldt, for at undgå tæring. Det skal undgås at der kommer ilt ind i rør ol.
Så tap kun af anlæget når det er nødvendigt, og kun så meget som kræves. Vand inderholder jo ilt.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 14 jan 2007 15:18
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Du skal ikke tappe vandet af, du skal derimod rense fyret godt, og sørge for god udluftning af kedlen, da sod sammen med evt. kondens vil tærre unødigt på din kedel i sommermånederne.
Ps. luk af for pillefyrets vandgennemstrømning.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
