Hvad siger i til mine grafer?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Når der kommer varmere tider, så har de fleste af os ikke pillefyret til at køre hele tiden. Huset vil ikke kunne aftage, så meget varme.
I stedet har vi slået f.eks. tidsstyring (evt. med Vejrkompensering) og/eller Sommerstop og/eller Solstop til, så fyret automatisk stopper i længere tid, hvor der ikke er noget varmebehov.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: under et minut siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
madsen12345 » 10 Jan 2011, 21:52 skrev:Hej levi.
Ja fyret er købt igennem dansk vvs center.
Nu skriver jeg ikke her for at klage over dårlig cervicv, jeg spekulerer bare på hvordan det skal gå med alle de stop når der bliver højre temperaturer udendørs , derfor tanken kom om det evt. var et 10 kw der passer til huset her?.
Jeg varmer 180 kvm op med en 9.9 KW. Dit hus skal derfor ikke være
ret meget bedre isoleret, end mit, før en 10 KW er nok til dine 190 kvm.
Min 9.9 KW har i hvertfald ikke haft besvær med at følge med, ved -20.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
levi » 10 Jan 2011, 21:55 skrev: Jeg læser det da heller ikke som en klage, - men orienterer blot om at du naturligvis også kan få en mindre brænder :great:
Har du fået fyret ordentligt indreguleret ?, - ellers kan det være at opstartsbesøget løser den svingende drift :great:
Om fyret er ordentligt indstillet, ja det er så et spørgsmål ? fin kaffebrun aske, men synes det soder hurtig til, opstartsbesøg er lavet ,jeg ved heller ikke om der er en retningslinie man kan gå efter når man skal vurderer om hvad størrelse fyr der passer til huset .
Til MichaelK.
Ja når du kan varme 180 kvm op med 9,9 så skulle man jo tro at 10 kw er nok til mit hus, men der er jo også andre forhold der kan spilde ind .
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ja, der er en del forhold, der spiller ind. Især husets isoleringsgrad
og forbrugsmønsteret, har noget at sige i det regnestykke.
Det var også med det i tankerne, at jeg nævnte mit hus ringe
isoleringsgrad. Jeg har kun, og jeg mener kun, hulmursisolering,
og lav energi vinduer i huset. Det er derfor jeg mener, at dit hus
ikke skal været ret meget bedre isoleret, før en 10 KW burde
være nok.
Nu kender jeg ikke noget til Scotte/Woody, men kan en 10 KW
model ikke tunes en smule? F.eks. så den kom på 12 KW.
levi
Indlæg af levi »
MichaelK » 10 Jan 2011, 22:38 skrev:Ja, der er en del forhold, der spiller ind. Især husets isoleringsgrad
være nok.
Jo det kan den godt, - men en 16 kw kan også "nedtunes" til 12 kw uden problemer :)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Aha, så er det vel "bare" at prøve ad. Det kan der jo ikke ske noget ved :great:
