JEg ved godt vinteren har haft ekstreme kuldegrader. Alligevel undrer det mig at min biotech på 10 kW kniber med at følge med.
Jeg har hus på 150 kvm fra 1962. 200 mm isolering på loftet og hulrumsisoleret.
Er der andre der har døjet med det?
biotech mangler kapacitet
- Tilmeldt: 11 jan 2011 16:35
- Mit fyr: biotech toplight
- Areal: 150
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9000
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Aalborg
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: biotech mangler kapacitet
holder den ikke set temp eller hvordan ser du den ikke er med..
- Areal: 150
Jo jo den holder minimumstemperaturen på 55 grader, men kommer ikke over denne og huset er ikke varmt nok (det væsentligste problem). Straks da temperaturen blev varmere (til ca. -1 grad) kunne den sagtens følge med og der var dejlig inde i huset.
prøv at hæve set temparatur 5 grader og se om det ikke kan gøre triket
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg har selv fyret, og har haft samme problem. Jeg har dog 100kvm mere...
Det kan være du har for lav fremløbs temperatur.
Kan du ikke gå ind i menuen på side 2 der hedder "Varmekreds 1" og så "Varmekurve" Der viser den en kurve for temperaturen. Der kan du justere -20 grader og +20 grader. Altså f.eks. sætte 20 til 60 grader og plus 20 til 30 grader. F.eks. vil 0 grader så blive 45 grader fremløb.
Hvad har du af tal derinde nu?
Du kan også se nuværende setpunkt og reelt fremløb. (Nb opdateres kun når man bladre ind. Så man skal lige ind og ud for at opdatere)
Hvis dit fyr kan lave effekt nok i forhold til dine radiatorer vil du opleve at den altid kan levere den ønskede varmemængde som varmekredsen kalder på. Så er dit problem for lav fremløb i forhold til effektbehov. Sæt den op ved at hæve +20 og -20 indstillingerne.
Hvis ikke dit fyr kan opnå setpunktet er det fordi du mangler effekt.
Her kan jeg nok godt hjælpe dig, dit fyr kan tunes til omkring 12kW. Dette er dog ikke bare lige. Det vender vi tilbage til.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 150
Mærkeligt. Jeg kan ikke få lov at gå ind i varmekreds et. Skal jeg slukke fyret for ar få adgang. Har haft dyret i fem år og prøvet meget men aldrig været i den menu. Tror dog ikke det er fremløbstemperaruren når fyret er presset kommer temp i fyret ikke over 55 grader selvom den kører på 100% hele tiden.
iden med freløbs hævning af temp er at.... fyret formentlig geaer ned når den kommer op mod setpunkt og derfor aldrik kan komme der op når det er for koldt....
hvis der så er 60graders shunt kan det drille med at få varme nok..
- Areal: 237 + 25
Bibber den når du forsøger at få adgang? Du kan prøve med service koden. Men pas på i service menuen... der kan du pille ved alt.. :S
hold disse tre knapper inde samtidig "F2" + "F3" og "menu" samtidig. Den skriver code 9 i højre side bagefter.
Jeg har fri adgang til varmekreds 1... underligt du ikke har.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 150
Ja meget underligt. Mon det kan hænge sammen med at mit fyr var en af de første der kom til landet. Den har fx engelsk menu sprog. Kender godt service koden og har også selv andre ninja tricks. Jeg må prøve at tage en snak med firmaet.
- Tilmeldt: 11 mar 2010 20:41
Hej Jeg har en Biotech 25 kw den har de også været problemer med, den kunne lige holde 55° til 57°, den køret 100% men inge effekt, Sneglen til pilletransport ind i kedlen kørte begge veje rundt, efter den blev skiftet har jeg tået 100% med kedel temp på 71° det er bare dejligt. Så kontroler om sneglen køre som den skal, årsagen til at sneglen kan køre begge veje er kondenatoren i motoren der gør det, med snak med din leverandør.
