Tuning af DB 16 LE 740
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Tuning af DB 16 LE 740
Indlæg af snubbi »
det er måske 10 dage året der er problemet mon ikke det går med et større brænder hovede du for nok lidt højre røg tempertur
der skal også lidt mere flis igen du tuner kedelen lidt :great:
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
skm skrev: Hmmm nej jeg skal nok sikre mig med Jens fra Stokergaarden om der er andre forskelle end brændehovedet...
Problemet er jo lige nu, at det er blæserens kapacitet der sætter grænsen for hvor hvor meget stokeren kan yde.
Det er selvfølgelig heller ikke helt korrekt at forøge effekten fra brænderen på den lille kedel, men det kan vel kun betyde en anelse mindre udnyttelse af brændslet ved høj last....
Røgtemperaturen vil stige uden tvivl da hedefladen jo har det samme areal. Dermed falder effektiviteten naturligt også.
Hvori ligger egentlig forskellen Fordele og ulemper ved hvor stor kedel man vælger?
Er det bare at tomgangstabet kan være en anelse højere ved større kedel?
En større kedel (mærkeeffekt) har en større hedeflade. Hvilket gør at røgtemperaturen falder ved samme ydelse. Jo lavere røgtemperatur, jo højere effektivitet på kedlen. MEN røgtemperaturen bør bare ikke blive for lav da der så opstår kondensvand i skorstenen, især ved lav last.
Du skal nok også huske at sikre dig, den større herd passer mekanisk på stokeren hvis..... Normalt vil en herd nemlig blive mekanisk større når den er beregnet til en stoker der er designet til en større effekt. :wink:
Mvh. Leif.
skm
Tilmeldt: 06 dec 2010 09:09
Senest aktiv: 04 dec 2019 17:52
Mit fyr: Woody 16kw på opop-kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Nær Vildbjerg
Indlæg af skm »
Det vil sige du altid vil anbefale en kedel med størst mulig hedeflade - bare røgtemperaturen er så høj der ikke dannes kondens?...
Er der intet uøkonomisk i at vælge stor kedel?
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej skm
jeg har en kedel der for stor (baxi 4.0f) jeg har problemet med at den ikke kan køre småt nok
de jeg mente med at den større brænde hovede og kedelen ikke har "hedeflade nok" kunne du nok leve med en høj røg temptur de 10-12 dage om året.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
skm skrev:Det vil sige du altid vil anbefale en kedel med størst mulig hedeflade - bare røgtemperaturen er så høj der ikke dannes kondens?...
Ja det vil jeg faktisk, da anlægets samlede virkningsgrad dermed bliver højest.
Nej egentelig ikke. Bortset fra at en kedel med en større hedeflade koster nogle flere kronjer. :wink:
Mvh. Leif.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
snubbi skrev:hej skm
Det er jo din herd der er for stor, ikke kedlen. Forudsat du kan holde din skorstenen fri for kondens. :wink:
Mvh. Leif.
skm
Areal: 218
Årligt forbrug: 7
Indlæg af skm »
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Takker, bukker og new2 :)
Mvh. Leif.
