Styring instillinger på Orlán gasogen kedel
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Styring instillinger på Orlán gasogen kedel
Sådan som jeg læser beskrivelsen så er ladeventilen koblet på styringen men der går føj lang tid inden blæseren slukker efter pumpen har gjort det...
Mvh Tonni Madsen
Nemlig, - men det er jo ikke så vigtigt endda, - da pumpen til akkutanken er slukket, - og varmen derved bliver i tanken.Zarge » 10 Jan 2011, 22:57 skrev:Sådan som jeg læser beskrivelsen så er ladeventilen koblet på styringen men der går føj lang tid inden blæseren slukker efter pumpen har gjort det...
Men blæseren kunne godt have stoppet længe før men det er desværre ikke muligt
Hvis man ikke styrer sin ladeventil pumpe med styringen, - så bliver det et problem, - da akkutanken så vil blive kølet ned i den halve time blæseren kører
- Areal: 2*132m2
Jeg er helt enig med dig søren, men han nævner noget baglæns selvcirkulering som trækker vandet gennem kedlen. Men hvis det er tilfældet så vil tanken vel blive ved med at varme kedlen op, uanset om blæseren kører eller ej... Blæseren afkøler naturligvis lidt hurtigere men hvis der virkelig er en sådan cirkulation så må det da være det største problem... Selvcirkulation har jeg på ingen måder erfaring med... Har efterhånden 3 pumper rundt på anlæget for at få vandet til at flytte sig, så den slags problemer kender jeg ikke til...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Svend Erik
Hvis du går ind i servicemenuen og finder det punkt der hedder... DT mener jeg, det er det antal grader under setpunktet, altså den temperatur som du har sat kedlen til, som styringen bruger til at starte nedlukning af blæseren. Altså, hvis fyret står til 80 grader og du sætter DT til 10, så vil blæseren stoppe når kedlen har været under 70 grader (80-10) i 30 min...
DT kan du eksperimentere lidt med, du skal huske at den hele tiden kikker på denne, så hvis du får sat den for høj kan kedlen slukke uden grund, eks hvis den ikke når at komme over temperturen inden for en halv time når du tænder op...;-)
Jeg kører med 13 grader så vidt jeg husker...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
akk. holder kedlen oppe i temp og blæseren smider det hele ud i skorstenen.så længe tanken er oppe over ca 65c så kører
blæseren så pumpen skal stoppe når bluset stopper og det kan du føle på røgrøret og blæseren stopper så efter 30 min
- Areal: 2*132m2
Jeg har altså ingen problemer med at der bliver kørt nævneværdig varme baglæns... Hvis jeg fyrer tanken op på 85-90 grader så er den det altså stadig i både top og bund når fyret er brændt ud og har slukket blæseren... Det er muligt at den kører lidt tilbage men det er altså mindre end jeg ligger mærke til på termometrene, så det skal altså kunne køre...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Kom lige til at tænke på at det kan være det er fordi kedlen kører 10grader højere end styringen tror, så den jo reelt slukker pumpen ved ca 75grader... For det i siger lyder jo logisk nok... Jeg har så også den største termostat i min laddomat, 78? Kan ikke lige huske det... Men når fremløbet kommer under det. Så genbruges vandet vel, så det bliver cirkuleret og afkølet i kedlen eller?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Tonni
ja det kan godt have noget med din termostat at gøre men slukker du selv pumpen eller er det styringen son gør det
- Areal: 2*132m2
Det er styringen...
Jeg har godtnok monteret et par kontakter, så jeg kan tænde/slukke både pumpe og blæser manuelt, men det eneste jeg egentlig bruger normalt er at tænde for pumpen når jeg tænder op, for at få kedlen vrmet hurtigere igennem...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
du mener vel at slukke pumpen.. men når bålet er gået ud efter nogle tiner så slykker din styring for pumpen og blæseren
og kedlen går i stop?
