Hej, jeg er også ny her i forum.
Har et gammelt salamander fyr fra 1968, brænder fra 1999. Overvejer stærkt, at sætte en overdahl miniflex på istedet. Kedel er i top stand, driller aldrig. Men er det uklogt, skal jeg hellere skifte det hele og sætte en Twinheat cpi 12 ind i stedet. Den er rigtig nok dyr, så kan det betale sig? Opvarmer 150 kvm. godt isoleret.
Overdahl
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Overdahl
Hej og Velkommen til.
Skift det hele. Virkningsgraden og rensningsmuligheder, på din nuværende
installation, ville jeg vurderer til at være alt for ringe.
TwinHeat er et udmærket fyr. Selvom det sandsynligvis er lidt for stort til
dit behov. Du burde kunne klare dig med maks. 10 KW.. Forskellen er
dog ikke større, end det nok kan gå alligevel.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Overdahl
ud med den gl.salamander den har kun en virknings 45% der god økonomi i at skifte kedelen også
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Overdahl
Min broder skrottede for tre år siden sin gamle Salamander med oliebrænder og insallerede en stoker i sit nybyggede fyrrum.
Det tog tre dage fra Salamanderen var slukket,til skorstenen var nået ned på rumtemperatur,så nu er alle fuglene flyttet hen til en anden skorsten hvor der står en Salamander og sørger for varme til dem
Med 150 m2 godt isoleret hus ville jeg nok gå ned i en 8 kw,med mindre der er planer om tilbygning.
En stoker har det bedst når den skal bestille noget.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Overdahl
Hej Henrik.Henrik Tv. » 10 Jan 2011, 13:35 skrev:Hej, jeg er også ny her i forum.
Det med at sætte noget nyt på den gammle keddel, det kan du
godt glemme alt om,,( det får du aldrig godkendt).
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Overdahl
Hvis brænderen er godkendt, så må man gerne sætte den på en gammel kedel.
Men det skal være en kedel som har stået der hele tiden.
Man må ikke købe en brugt gammel kedel og sætte den op.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Årligt forbrug: ?
Re: Overdahl
Hej J.P.J.P. » 12 Jan 2011, 12:21 skrev:Hvis brænderen er godkendt, så må man gerne sætte den på en gammel kedel.
Efter hvad jeg har hørt fra skorstensfejeren ,så skal der være godkendelsesattest på både keddel og brænder, at de passer sammen (og det er der vel næppe på en gl. keddel fra 1968 ?.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Overdahl
Så kender din skorstensfejer heller ikke den lovgivning han skulle godkende ud fra.madsen12345 » 12 Jan 2011, 13:31 skrev: Hej J.P.
Det er selvfølgelig lovlig og montere en godkendt pille brænder.
og ulovligt at montere en ikke godkendt kedel, men hvis kedlen allerede står der bliver der jo også kun monteret en godkendt brænder.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Årligt forbrug: ?
Re: Overdahl
Hej Ollii,
hvorvidt skorstensfejeren kender reglerne det kan jeg ikke svare på,
beskeden jeg fik var ,det er ikke nok at brænderen er godkendt, hvis kedlen
ikke er godkendt så kedel og brænderen passer sammen.
endelig kan man vel også sige, hvorfor lave nye regler,hvis du stadig kan flikke noget
sammen hvor den ene del er der godkendelsattest på, og den anden del, ja der er det
ligegyldig om der er attest på eller ej.
det er mugligt du har ret Ollii,jeg har det kun fra fejeren.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
Re: Overdahl
grunden til de nye regler er vel ikke man skal skrotte det hele dagen efter de nye regler kommer, det er jo ikke en forkert installation at have en salamander kedel med oliefyr på eller hvad man kan bruge som eks, hvis oliebrænderen så går si tykker skal man jo ikke købe nyt kondenserende fyr for det siger de nye regler. det der er i det er du ik må flytte salamanderen hen til naboen og sætte den op der, men den er da fuld lovlig og have hvor den er.madsen12345 » 13 Jan 2011, 10:06 skrev:Hej Ollii,
