Jeg har gået og luret på de luftsolvarmeanlæg man kan købe i Bilka, Silvan osv. Og har tænkt om man ikke selv kunne bygge sådan et, jeg har en sydvendt gave uden vinduer, hvor jeg sagtens kunne bygge sådan en kasse på helt op til 20m2, det er sikkert alt for meget eller? og hvordan bygger man sådan en, jeg havde forstillet mig et regel skelet på eksempelvis 2,5m x 6m med nogle felter til noget enkelt lags glas fra nogle punkterede thermoruder. noget østenfinere på bagsiden der er malet sort, samt et aftræk for oven med blæser og styring ind i stuen og et hul fra stuen og ind i bunden.
Jeg har i forvejen pillefyr (baxi) og bruger ca 10-12 tons pr år på ca 260 m2 ikke fordi det er overdrevet meget, men ser det bare som et sjovt projekt, og tænkte i første omgang på at få sat vinduer i mod syd bare for at få lidt gavn af solen, men det ville jo hurtigt løbe løbsk rent økonomisk, og jeg har ikke speciel meget brug for udsyn denne vej, og kom så til at tænke på de der varmluftkasser, som måske kunne reducere varmeudgifterene lidt ;-)
Jeg har reglerene, fineren og tror jeg kan finde vinduerene, så det er jo bare styringen og lidt maling.
Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Senest aktiv: i dag 10:27
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
Der er andre der er godt i gang.
viewtopic.php?f=121&t=7943
Styring er ikke så svært
Evt sådan en her: http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showItem=5515
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
men hva med størrelsen, er det for vildt? og min teori omkring opbygning dur den?
Om det er for vildt
Som tommelfinger regel siger man at der kommer 900 W pr. m2 når solen rigtig skinner en god dag.
Så skal der trækkes lidt fra til vinkel til solen, og lidt til virknings grad.
Måske 800 W pr. m2 når der er trukket fra.
Så kan du regne lidt på om du kan bruge al den varme en dejlig sommer dag ?
Opbygning: ja den er da helt ok.
Det væsentlige er jo at du får noget gratis solenergi
Start gerne med at bygge en model.
Det giver lidt erfaring, og en fremvisning for konen,
siger om du får ballade med udsmykningen på huset
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
800W x 15m2 det kan da sikkert være for meget om sommeren, men så er der vel lidt mere og hente i forår og efterår. og hvad angår konen, så flyttede hun i maj, så det bliver vist ikke noget problem ;-)
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
kunne man evt ikke lave sådan så luften fra kassen kan blæses udenfor huset istedet for ind, på de varme dage (ved ikke om der bliver for varmt i kassen hvis man bare propper hullet af...)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg ved faktisk heller ikke om det kan være et problem men det havde jeg faktisk ikke forestillet mig
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg surfer lige lidt rundt på nettet og kan se at der er flere der bygger dem af dåser (øl/sodavand), hvorfor det? jeg kan ikke rigtig finde nogen forklaring
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Øl/sodavand-dåser er i aluminium, som er meget varmeledende. Da
der jo ikke er pant på de tyske dåser, så kunne de jo genanvendes
til dette formål. Pelle og Ernest Drastrup har lavet nogen ved jeg.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
men hvad er fordelen ved at overfører den varme luft fra kassen over i de alupipes frem for bare at trække den varme luft ud direkte fra kassen
