Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
Indlæg af MichaelK »
Der er meningen at der løber et kobberrør med vand, inden i de der alupipes.
Der er fordi den dåse-solfanger, er en luft- til vand solfanger. Den Du gerne vil
lave er en luft til luft solfanger, der er forskellen.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
okay super
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Senest aktiv: for 3 minutter siden
MichaelK » 12 Jan 2011, 13:46 skrev:Der er meningen at der løber et kobberrør med vand, inden i de der alupipes.
kig på den jeg linkede til først viewtopic.php?f=121&t=7943
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
den har jeg kikket, jeg havde også set den inden jeg oprettede tråden. Jeg har bare lige lidt god tid idag og surfede lidt rundt for at se hvad andre har gjort.
Har du så set den her viewtopic.php?f=121&t=5279
Det er så med rør + dåser og vand.
Her er der forklaring på det med varmeledning i metal.
Eller den her: viewtopic.php?f=121&t=5637
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Du skal jo også have noget til at opfange varmen i en luft til luft fanger. Temp bliver højere hvis du har hele dåser i den i stedet for bare luft. Og jeg mener at man man borer hul i bunden af dåserne så det varme luft inde i dåserne kan cirkulere. Og så holder det jo også på varmen hvis der går en sky for solen en gang imellem. Jeg har en af de købte og der er også noget sort mat aluminium inden i. Og ja jeg har fortrudt købet, men det var før jeg blev stokerpro (mis)bruger og lærte en masse af alle de dygtige soludnyttende folk der findes herinde. Nu har jeg så istedet bygget en 25 m2 solganger til vand, men jeg skal ogå have bygget sådan en som du vil lave, så jeg kan få endnu mere varme i værkstedet.
Mvh Anders
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det vrimler også med videoer om luftsolfangere på youtube.com - søg f.eks. på "beer can solar collector" :)
Mvh Flemming
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hmmm nu bliver jeg forvirret, jeg troede kun dåse modellerene var til varmt vand ikke til luft
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
jhjorsal » 12 Jan 2011, 22:18 skrev:Hmmm nu bliver jeg forvirret, jeg troede kun dåse modellerene var til varmt vand ikke til luft
Ork nej der er masser af muligheder,,.. :) Bliv endelig ikke forvirret.. Du kan også søge på trombe wall eller se youtube
http://www.youtube.com/results?search_q ... e+solution
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg har lige bestilt bogen Solar Air Heating Systems", Steve Kornher and Andy Zaugg
http://www.amazon.com/Complete-Handbook ... 0878574425
fra USA, så det er ikke godt at vide hvornår den kommer, og det er ikke fordi jeg vil gøre det mere kompliceret en det er, jeg syntes bare området er spændende, og kunne godt tænke mig at læse lidt mere om det.
