Højer retur end fremløbs temperatur?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Natas
Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
Senest aktiv: 10 mar 2011 19:57
Mit fyr: Bosch
Areal: 126
Brændsel: Gas
Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
Indlæg af Natas »
Hvordan kan det være at jeg kan have en tre fire grader højer varme på min retur en min fremløb.
Termometer i fremløb sidder lige før spiralen i bunden og retur ca en meter efter spiralen.
Nogle der har et godt forslag til havde det kan skylles. Jeg selv troede det var fordi den så var varmer i selve beholdervandet men der viser T2 føler stadig laver temperatur :roll:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Højer retur end fremløbs temperatur?
Indlæg af Zarge »
Enten hiver du varme ud af vvb (hvis jeg har forstået spørgsmålet korrekt...) eller også viser det ene termometer forkert...
Prøv t hive dem begge ud og smide følerne i et glas vand (altså sammen) for at se om de viser ens...
Jeg har eks 2 temometre på min blande sløjfe, en på returen fra radiatorerne inden sløjfen, og en efter... Den sidste viser konsekvent 5 grader mere end den anden... Så med mindre der på magisk vis opstar varme i røret ( Det ville være vær at bygge videre på... ;-) Så må den henføres til misvisning... Har dog ikke fået mig taget mig sammen til at tjekke det endnu...
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
evigheds maskine!? :)
Natas
Mit fyr: Bosch
Areal: 126
Brændsel: Gas
Indlæg af Natas »
ja eller bytte dem om må jo også give noget prøver jeg lige når der kommer noget sol til mig igen.. Men tak for hjælpen indtil vider.
