Er der nogen der har en ide om hvor fejlen ligger ved brug af interfacet til tm. styringen, har fulgt anvisningen på liagros hjemmeside og først installeret software inden opkobling med fyret.
Programmet starter fint op men finder ingen forbindelse, hvis jeg går i enhedsorintering på Pcen er den fundet men mangler driver(code 1), har været i preferencer i stokerkontrol og ændret på com porte(1-4) men ikke fået hul igennem.
På liagros hjemmeside ligger også (tm 405 program) som er en ikke gyldig windows 32 fil, skriver min pc, hvis det er en driver kan jeg ikke åbne den.
Forslag modtages evt. usb driver eller link.
Mvh. Jan
tm interface til MGM 15
- Tilmeldt: 13 jun 2010 19:40
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 24kg dec/2010
- Årligt forbrug: 6 t.
- Geografisk sted: Ringsted
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: tm interface til MGM 15
Jeg ved ikke om dette kan hjælpe.
http://scotte.dk/product.asp?product=367
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Start TM mannager
Gå ind under fil, preferences, connections og her skal Port stå til COM4
Sluk og tænd igen, og det skulle virke.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 180
Jeg takker for hjælpen, jeg prøvede begge råd men fik ikke hul igennem da det nu er week-end havde jeg bedre tid og har fundet ud af at (tm program) var en pakket fil som kunne åbnes med 7zip viste ikke at rar filer er komprimerede , i den var den nødvendige driver.
Det virker nu så min gamle bærbare pc skal ryddes og stå online med web adgang, er der nogen der har prøvet dette?
Planen er!
Opsætning på dlinkddns=gratis /til når man ikke har fast ip.
Åbne zyxel bredbåndsmodem (telenor) port skal åbnes.
Åbne Dlink dir 655 router= port skal åbnes
Konfigurere pcen der kører xp-pro så man kan få adgang via browser, så må man fra wan siden kan "surfe" enten via anden pc eller en 3g. mobil.
E r der nogen der har prøvet dette, alternativ kunne også være at bruge ftp. og uploade data til webhotel/hp.
Jeg har først fået tm-programmet nu så jeg ved ikke om man kan konfigurere det til at aflæse data med en ønsket(refresh rate) eller det er en konstant visning som man kan uploade til hjemmeside.
Så erfaring/råd til dette modtages gerne.
Jeg har haft web-camera med egen ip men da det skal vise displayet hænger det i vejen og aflæsning når fyrummet bliver mørkt er utydeligt så det var ingen succes.
Planen er!
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har også en gammel bærbar til at stå i fyrrummet, så bruger jeg bare TeamViewer, så kan jeg både connecte fra min kontor pc, samt min HTC Desire.
Lcb
Lcb
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
godt nok så er jeg kun
scottebruger men jeg ville helt klart forslå ftp
hvis du endelig vil have adgang udefra til din pc i fyrrummet så brug teamviewer, så skal du heller ikke tænke på at åbne porte i moden/router. ( arrg du var hurtig LCB
hvis du skal bruge en webhost, så sig til så laver jeg da gerne en mappe til dig som du kan bruge
- Areal: 180
Jeg følger sikkert rådet om teamviewer da det skulle være "let", har været på eksperten(pc-rådgivning) og set indlæg der viser det heller ikke altid bare spiller.
Teamviewers hjemmeside er også på dansk hvilket altid er et plus .
Tak for input.
Mvh Jan
Tak for input.
Mvh Jan
- Areal: 180
Har nu fået det hele op og køre, det blev dog programmet "logmein" der blev brugt da det virkede fra starten, teamviewer fik jeg ikke til at virke sikkert fordi det har en del flere muligheder en jeg pt. har brug for.
Hvis der er nogle der har en manual eller link til programmet som bruges i tm. interfacet så jeg konfigurer det bedst muligt til overvågning er jeg interreseret, har kun kabel drivere mm. er fra liagros hjemmeside ellers må jeg have fat i tecknomatic.
Mvh. Jan
Mvh. Jan
