Torben.p » 14 Jan 2011, 19:57 skrev:en side kommentar , til leifs indlæg
du har jo en fin indikator i din stoker temp.
min ligger pt med keddel på 70 gr og en snegl temp på 39 gr
da jeg kørte med def. pakn var snegl temp omkring 55 gr.
jeg tror stadig på at det er dit problem
den pakning kræver omhu og omhyggelighed at mont og bagefter få brænderrør ind uden at den bliver kørt til en side
mvh Torben
Herligt at I alle sammen gider øse af jeres viden og erfaring. Jeg bliver klogere for hver dag.
Temperatur på kedel er 70 grader, men snegl temperatur er på 54-55 grader, så det er nok den pakning jeg skal have kigget på.
Bare for at være helt sikker, så taler vi om den bageste pakning ved brænderrøret? (Den tættest på sneglen)
Torben.p » 14 Jan 2011, 19:57 skrev:min ligger pt med keddel på 70 gr og en snegl temp på 39 gr
mvh Torben
Har nu haft brænderrøret ude og rense det og sat ny pakning i. (Se vedhæftede billede som er taget af røret af den ende som vender ind mod sneglen) Jeg kom lidt silikone rundt i renden, hvor pakningen skulle sidde og trykkede pakningen fast i silikonen. Var meget omhyggelig med at den sad som den skulle.
Imidlertid sniger snegl-temperaturen sig stadig op på 50-52 grader.
Må jeg spørge Torben, hvilke indstillinger dit PH-12 fyr har for ilt-kurven?
Mit er sat til
0% – 17% O2
33% - 12% O2
66% - 9% O2
100% - 8% O2
Mvh. Christian
hej christian
jeg er først lige kommet hjem fra ferie derfor det sene svar
jeg ved ikke hvordan man tjekker ilt kurven ?
men de tal du skriver passer fint med det jeg læser på displayet
std inst. formodentlig
