Kompressor har tabt luften
Ordet er frit
Senest aktiv: i dag 18:36
Da jeg brugte min kompressor til at sprøjtemale redskabsskuret, tabte den pludselig luften.
Eller rettere sagt den kunne ikke længere komprimere luften.
Den er næsten ny så et er ikke noget problem med garanti.
Jeg vil bare lige høre om nogen har en idé om hvad der er galt inden jeg bevæger mig ud i Bauhaus med den.
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
Lyder som en stempelring der er fesen af, eller en utæt pakning i cylinderen.
Senest aktiv: i dag 15:31
he he.... det er tit at der er formeget olie i nye kompressor...
elektor manden i hurup siger det er et stort problem.... men lidt aftapning og rensning klarer problemet.....(olien forstyrer trykreguleringen)
eller som holm siger stempelring/toppakning
er der garenti ja så kan det jo ikke betale sig at pille
ps tjæk lige om den kan nu når den er blevet kold igen......
kørte den længe inden den gav op?
Den kørte vel omkring 30 minutter konstant.
Men jeg må nok hellere tjekke den inden jeg kører til rep. med den :)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Ulrik!
Har du læst manualen til din Bauhaus-kompressor?
Det kan være at den højst har kørt i så mange minutter som er beskrevet i manualen, når du henvender dig i butikken og fremføre din utilfredshed med varen, ( nogle må max. køre i 15min.).
Min sidste kompressor kostede 500,00 kroner og har en 300l. tank, kompressoren er bygget i 1961, virker perfekt.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Klaus
Vil den slet ikke køre eller vil den bare ikke lave tryk ?
Ps. det langt fra alle af de billige kompressor der har stempelringe og lejer ! mange af haral-bau-jem kompressorne har kun alm. alu stempel med noget der minder om en stempelring, samt bøsninger i stedet for lejer, yder mere er der også billig modeller som køre helt uden olie !! og de skal ikke køre meget mere end 5-7 min så går det helt galt !
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Jeg tjekker lige manualen.
Det er en Hercules kompressor med 5 års garanti.
Multi -> Den kører fint nok, men den laver ingen tryk.
hvis du skal aflevere til rep så har den kun kørt 5 min af gangen ikk :-)
