Er der nogen der bruger Lærk som brændsel??, er der nogen fordele/ulemper i forhold til at fyre med Bøg
/John
Lærk brænde
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Lærk brænde
Ja, jeg har fyret med lærk. Det er sådan noget harpiks fyldt noget. Det gløder mere end det brænder. Det giver heller ikke den samme afgasning, som bøg og nåletræ.Jeg kunne ikke få max. temp.på kedlen ved at fyre med det. Det var kedeligt at fyre med i en gasogen kedel. Min erfaring..Ok.. mit træ havde ligget tørt i en 5-6 år. Men, tror ikke det har noget at sige. Hvis jeg kan undgå det. dvs. hvis jeg ikke får noget foræret, vil jeg ikke fyre med lærk mere.John Skov Jensen » 15 Jan 2011, 20:21 skrev:Er der nogen der bruger Lærk som brændsel??, er der nogen fordele/ulemper i forhold til at fyre med Bøg
/John
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Re: Lærk brænde
jeg fyrer med lærk nu... det er ganske fint.. har ikke lagt mærke til at det gløder mere end andet.. jeg kan sagtens få min kedeltemp op på det ønskede.. jeg har ikke noget at klage over..
