Hej,overvejer om det kan betale sig at skifte roca 'en ud med en opop kedel.synes godt nok at jeg kæmper forgæves nu med at få røgtempeturen ned,har lige prøvet at lægge ekstra plade i og det er kun de første timer røgen er under 200*
så jeg tænker om der er værd kun at skifte kedel eller man også skal have en ny brænder?tp en som jeg har nu kører fortræffelig så derfor tænkte jeg om den stadig skulle have lov at hænge med?????
Så må jeg høre hvad der menes om dette. Mvh Per Jensen.
opop/roca kedel med tp mini
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
- Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
- Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Turup Fyn
Re: opop/roca kedel
Hej du behøver kun at skifte kedlen, det har jeg selv gjort med et rigtigt godt resultat.
jeg købte en opop418 kedel
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: opop/roca kedel med tp mini
tvivler på dt kan betale sig og skift kedlen alene, det kan godt være du får røgtemperaturen længer ned men en ny kedel koster jo også og den skulle jogerne tjene sig hjem i sparet brændsel og det tvivler jeg på den når og gøre.
Prøv istedet og lav en røgvender over brænder i noget stål der kan holde til varmen, lav evt. en plade i skamol lidt længer oppe i kedlen og muligvis nogle kæder foran røgafgangen. har du en trækstablisator ellers er det en rigtig god ide og monter sådan en. det drejer sig om og holde røgen så lang tid i kedlen som muligt.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
- Mit fyr: mgm comfort 15
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Årligt forbrug: 5-6t
- Geografisk sted: Hedehusene
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hej hej som sagt lige prøvet men en ekstra skamol plade og den røgplade der fulgte med da kedlen blev købt fra ny,men det er ikke rigtigt godt,kan ikke få den længere ned,har kørt med tp en og kedlen siden 2003 men der går rigtig mange piller i nu.
ved godt det har været rigtigt koldt men det har det været før og jeg synes at andre er efter roca en pga den er ikke så god til piller, så derfor tænkte at en ny morderne kedel måske var sagen.
mvh Per Jensen.
mvh Per Jensen.
