Baxi mindste forbrug
Senest aktiv: i går 15:31
Baxi hvor langt er i kommet ned i forbrug på et døgn....
jeg har været nede på 8 kg uden problemer fra 12 i går til 12 i dag :D
hvor langt har i prøvet et køre ned..... her i sommer perioden :?:
8 kg er jo ikke meget når man tænker på at det er uden at fyret har været slukket....
hva gør i når det bliver rigtig sommer....
jeg regner med at køre i gennem sommern med baxien...
ps startede den op i september så har ikke prøvet sommer fyring..
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej thy
ja jeg har jo godt nok ingen baxi.
Jeg har de sidste 14 dage lagt og svinget mellem 8-11 kg. :) men er lige gået over til tænd og sluk ur 2 x 2 timer pr. dag så nu ligger jeg på ca. 4-5 kg. Som du jo ved har vi en stor udestue, så når kl. er 10-11 stykker kan vi åbne døren og hive 25-35 gr. ind i huset :) gratis varme :D
Senest rettet af multimek 17 apr 2007 23:07, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hej Multimek
Jeg overvejer det med tænd/sluk uret. Men jeg er bange for at træpillerne brænder tilbage. Du har ingen problemer med det ?
Korn er der vel ingen problemer med ?
Jeg mener træpiller brænder jo væsentlig bedre end korn ved pausefyring.
er det ikke bygget ind i r15...
jeg har ikke set nogen tegn på at det skulle brænde tilbage i baxien når den har været slukket til rensning...
multimek har faldstoker og Kan ikke brænde tilbage da det er ikke er noget i brændkamret når sneglen er stoppet..
multimek
Mit fyr: Multi
Areal: 170
hej Dyrehavevej
Niks jeg har ingen problemer med tilbage brænd da mit fyr jo er et med fald tilførsel :)
Hvordan det ser ud med tilbagebrænd under tænd og sluk ur på en R15 har jeg ingen erfaring med. men du kan jo forsøge dig frem ved at være i rummet de første pr. gange hvor den skal slukke ! men der burdte jo ikke være forskæld på om du slukker den via ur eller om du slukker den manuelt for at rense den ?
Mvh. Per A. Buch
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Ønsker man ikke at slukke for sit pillefyr, er det en god ide' at skabe et regulært forbrug; en radiator der er skruet godt op lidt gulvvarme, kniber det med røggastemp. kan man fjerne en røgvender eller 2 efter behov til temp. er kommet lidt op mod det ønskelige.
En anden måde at sparre på er ved at montere et døgnur med 15 min.-ryttere, så man kan bede uret starte sin cirk. pumpe, f.eks. i et kvarter hver time. Mange muligheder, prøv dig frem.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Mester Jacob
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
Indlæg af Mester Jacob »
Jeg ligger på 10-15 kg piller, og det samme med korn. Regner med at lukke ned til sommer. Jeg tror at stilstandstabet er alt for stort, i forhold til at opvarme den lille smule brugsvand med el. Dog vil jeg arbejde på en solvarme løsning, hvilket jeg mener er den perfekte kombination til en stoker.
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
Enig der Jacob. Mit er også slukket for i år (Håber jeg ;))
Tabet er manglen på gulvvarme i badeværelse, men det overlever vi nok. Til gengæld tror jeg også tabet er alt for stort når fyret kun skal stå og hygge fyre hele dagen.
Regner man på strømforbruget samt pilleforbruget ved at holde fyret kørende kontra den smule strøm der skal bruges for at varme vand i vvb, så tror jeg ikke der er en skid sparet ved at køre med stokeren henover sommeren.
Senest aktiv: under et minut siden
Jeg synes det kunne være spændende hvis i "Baxi" fyre lavede et lille forsøg
med et ganske almindeligt tænd/sluk ur.
Find ud af hvor lang tid der går mellem der slukkes og indtil ilden er gået helt ud og der ikke kan komme gang i den igen.
Kan i følge mig?
ikke helt Ulrik vi kan via styringen af pausefyring bestemme hvor tit der lige køres en sjat ind og blæs lige kører ca 5 sek(standart) pausen kan sættes mellem 1min til 60 min(træpiller 15min)
