Jeg skal til at have monteret det nye Scotte anlæg engang snarest. For at kedlen kan stå optimalt er jeg nød til at sætte 2 bøjninger på røgrøret umiddelbart efter udmundingen på kedlen, og endnu en bøjning for at ramme skorstenen. Rør mellem bøjninger vil max blive ca 60 cm i alt. Er der nogen der har erfaring med sådan en opsætning? Jeg har meget træk i skorstenen.
Hvordan er det med frem og retur tilslutningen fra kedlen og til det eksisterende anlæg, er det lovligt at bruge pex rør der?
Det ville lette rørføringen meget da jeg har minimalt plads at gøre godt med.
Bøjninger på røgrør mm
Re: Bøjninger på røgrør mm
Kan du ikke tegne hvordan du påtænker at lave det røgrør ?Lund » 16 Jan 2011, 12:06 skrev:Jeg skal til at have monteret det nye Scotte anlæg engang snarest. For at kedlen kan stå optimalt er jeg nød til at sætte 2 bøjninger på røgrøret umiddelbart efter udmundingen på kedlen, og endnu en bøjning for at ramme skorstenen. Rør mellem bøjninger vil max blive ca 60 cm i alt. Er der nogen der har erfaring med sådan en opsætning? Jeg har meget træk i skorstenen.
Nej du skal ikke bruge pexrør efter kedlen, - faste rør (Kobber eller jern).
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Howdy. Jeg kan vist forklare det. Der skal sidde 2 bøjninger efter udgangen i kedlen så jeg kan køre et ca 30 cm langt rør langs siden på kedlen, i enden af det 30 cm lange rør skal der sidde endnu en bøjning så jeg kan ramme skorstenen der er midt på siden af kedlen. Pokker stå i det jeg ikke kan bruge pex, idioten der har sat den gamle kedel op har gjort det umuligt at komme til de eksisterende rør uden at skulle til at banke cement.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvad er årsagen til at man ikke kan bruge PEX rør i varme installationen? Eller er det kun lige i kontakt med kedlen du er betænkelig?
Jeg havde også foretrukket jernrørs installation. Jeg har dog selv et par steder med pex rundt omkring i installationen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 150
Jamen det havde jeg også, men muren til fyrrummet og noget af gulvet er først lang efter den gamle kedel er sat op, så det gør det næsten umuligt at komme til at bruge jernrør uden at skulle til at banke noget af vægen samt gulvet op.
- Areal: 150
Kedlen set ovenfra, jeg kunne ikke styre musen, så bøjningerne ser lidt sjove ud
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 08:28
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
- Areal: 150
Dem har jeg aldrig set i brug på et fyringsanlæg, men det var da en løsningjohn m » 16 Jan 2011, 13:15 skrev:Ang. tilslutning http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=546
Mvh John
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
hvis du skal have så lang et røgrør vil jeg have stigning på, den er ikke nem at få igang når den ligger vandret
- Areal: 150
Den vil stige ca 10 cm fra kedlen og til skorstentvivleren » 16 Jan 2011, 13:30 skrev:hvis du skal have så lang et røgrør vil jeg have stigning på, den er ikke nem at få igang når den ligger vandret
