nyt fyr
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Re: nyt fyr
Indlæg af svæver »
hej
Ja det kan du godt, men du kan også fyre 2 gange om aftenen- der går ca 2½ time efter første indfyring til anden indfyring.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
p-sen
Tilmeldt: 13 jan 2011 21:30
Senest aktiv: 04 mar 2012 22:39
Re: nyt fyr
Indlæg af p-sen »
ja jeg er ved at være overtalt til at skifte til fastbrændsel så mangler bare konen.
jeg takker for alle de fine indlæg der er kommet, og hvis der er nogen der har noget mere er de mere en velkommen til at skrive.
svæver
Areal: 250
Re: nyt fyr
Indlæg af svæver »
Du kunne jo take ud for se med egne øjne. det er altid godt.
/jørgen
EB
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: nyt fyr
Indlæg af mejeristen »
p-sen » 15 Jan 2011, 08:57 skrev:tror skam jeg har fattet det nu. ha ha.
men lad os nu sige at jeg sætter 32kw op med 3000l tank og der skal fyres 2 kedler for at varme den op, kan man så godt tænde den op om morgen inden jeg skal på arb (møder kl 7) og så tænde den op igen når jeg kommer hjem ved 16 tiden. og så kan det jo være det kun er hver anden dag eller noget...
Ja sagtens!
Men du ender nok med at vente med at tænde op til fyraften dvs tænde kl 16 fylde fyrboks kl 16.15 og igen en 2½-3 timer senere for der efter at lade den brænde ud
En anden gevinst ved at kunne nøjes med at fyre hver anden dag er at det er meget nemmere tatage hjemme fra et par dage ad gangen uden at hytten er iskold når man kommer hjen
p-sen
Re: nyt fyr
Indlæg af p-sen »
ja det er rigtig nok. havde også tænkt at jeg bare vil lade olie fyret blive ståene så man kan lade det tage over i tilfælde af ferie osv.
nogen der ved hvor det er billigst og købe atmos og tanke?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: nyt fyr
Indlæg af John Skov Jensen »
DV center kører noget kampagne med rabat på Atmos kedler for stokerpro brugere. Men lur mig om f.eks hedestoker ikke er villige til at følge med ned i pris, eller måske dykke prisen yderlig hvis du går dem lidt på klingen.
Lad endelig din gamle oliekedel blive stående, de nye regler umuliggør både nyinstallation af konventionelle oliekedler og installation af både oliekedel og trækedel på samme skorsten. Så de få procent du kan tjene i forbedret økonomi på oliekedlen vil tage en meneskealder at tjene ind igen hvis oliekedlen kun skal bruges som backup.
Jeg har selv en Tasso ms20 solo oliekedel som backup. Den tager over hvis jeg ikke er hjemme til at få fyret i rette tid, konen er ikke uddannet fastbrændselsfyrbøder og har sat det krav at der til stadighed skal være varmt vand i gulvvarmen uden hendes indblanden. Men frem til nu har oliefyret kun brugt 175L olie. Så om oliekedlen har en virkningsgrad på 89% eller 95% spiller reelt ingen rolle når den kun bruges som backup.
/John
svæver
Areal: 250
Re: nyt fyr
Indlæg af svæver »
prøv ved DV-center viewtopic.php?f=103&t=9271
/jørgen
EB
