En ganske tilfreds ny Scotte bruger
pecl61
Tilmeldt: 12 jan 2011 22:26
Senest aktiv: 04 maj 2012 11:07
Mit fyr: Scotte 16 kw
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25 - 35 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af pecl61 »
Hej Forum
Lige en hilsen fra en ny - og tilfreds bruger. Købte fyret sidste forår - men har først startet det op 1. november- selv om jeg har haft lyst til at prøve det længe. Har skiftet fra et 10 år gammelt Bennekov Ling 25 der kunne konsumere op til 50 kg. piller på en stille dag. Kom hjem fra en uge i Spanien 1. november - hvor temp. i stuen var 8 grader - og tændte så op i mit nye selvintalleret fyr - piller på - veje af - og tryk på kontakten. Så kørte det bare.... :)
Det har nu kørt i 3 mrd. med et pilleforbrug på ca. 30 kg i gennemsnit ( max. 38 kg under snestormen ved juletid) uden nogle driftproblemer - bare hæld piller på tanken og rens fyret med jævne mellemrum.
Skorstenstemp. lige omkring 100 grader ( det gamle kørte på + 200 grader i drift) - ingen aske i herden . blæser helt rent - ingen støj osv
Har læst alle jeres gode indlæg gennem sommeren - og havde forventet at jeg også havde problemer eller spørgsmål - men indtil videre har der ikke været problemer.
Så dette er bare en lille hyggelig historie og et goddag på forum'et - der kommer sikkert ? når jeg skal til at lege med alle indstillinger osv....
Hus: 180 kvm fritliggende 2 etager fra 1939
Ny Scotte 16 kw Opop Kedel
Forbrug siden Oktober ca. 28 kg. pr. døgn
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: En ganske tilfreds ny Scotte bruger
Indlæg af Æblebjerg »
Hej pecel
Velkommen til. Det er rigtig godt at høre. Jeg håber det også fortsætter med at køre problemfrit for dig.
Jens
En glad Scotte-ejer
Pederf
Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
Senest aktiv: 28 jul 2015 13:38
Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Øst for Randers
Indlæg af Pederf »
Hej Pecel er en 16kw ikke for stor til 180 m2
mvh Pederf
pecl61
Areal: 180
Indlæg af pecl61 »
Hej Pederf
Jeg ved ikke om 16 kw er for stort - huset ligger frit på marken - så vinden tager en del fra alle sider. Jeg har ikke haft problemer med ikke at kunne aftage varmen. Har de sidste 2 dage forsøgt med at skrue det ned på 10 kw på stokerkontrol og nu ligger driften på mellem 30 og 70 % - så det er vel OK.
Er der andet man kan regulere på og vil det kunne spare på forbruget - jeg synes ikke det er højt - ca. 28 kg. i gennemsnit (26 kg idag)
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Pederf »
Hej pecl61
Vi er blevet anbefalet et 10 kw fyr. til et hus i 2 etager på ca. 237 kvm2. årg,1937
Vi har ikke investeret i et fyr endnu, men det bliver nok enten en Woody eller Scotte.
Mvh Pederf
levi
Indlæg af levi »
Pederf » 16 Jan 2011, 14:27 skrev:Hej pecl61
Mvh Pederf
Jeg vil mene du skal have en 16 kw, - 10 kw anbefaler jeg normalt til max 200 m2...
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Senest aktiv: 11 mar 2012 13:25
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J »
Jeg har da lige fået et 10 kw til et hus på 210 kvm, så er spændt på at få det monteret
levi
Indlæg af levi »
Morten J » 16 Jan 2011, 14:46 skrev:Jeg har da lige fået et 10 kw til et hus på 210 kvm, så er spændt på at få det monteret
Nu kommer det jo an på hvilket årstal og hvilke isoleringsforhold der er tale om i det pågældende hus.
210 m2 kunne jeg såmænd nok også gå med til, - hvis jeg kendte forholdene, - men 237 m2 fra 1930èrne, - nej der hopper jeg fra :great:
Så hellere en 16 kw, - der kan neddrosles en anelse i overgangsperioderne 8)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Mvh Pederf
Det vil jeg sige er lige til øllet. Jeg havde taget en 16kW hvis jeg ikke havde en brænde ovn til de rigtig kolde dage.
Jeg har et 9,2kW (Nu tunet til 12,5kW) Det kan lige hive mine 237 kvm op (20-21 grader) plus 30 kvm til 15grader. Når det er -15 uden for.
Alt i alt kommer det jo også an på din isolering.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Morten J
Stoker V
Stoker V
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Hej levi, det var også dig jeg købte det af, hvor vi talte i tlf. om det. Nu er huset godt nok fra 1880 på papiret, men det har fået en gennemfående renovering, med 240mm isolering i gulve og gulvvarme, 80mm i vægge, 300mm på loft, derudover er der nye vinduer og døre i huset, så håber da det slår til med et 10 kw.
