nope, taget er gammelt, tror det er det oprindelige, ingen undertag eller lignende...
Jeg kikker lide mere på skuret imorgen... Tak for hjælpen :-)
Imprenering af murværk...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Imprenering af murværk...
Er næsten sikker på der er et eller andet lille hul der oppe så eller en sten der har en revne ca. omkring hulmuren.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 2*132m2
tja... forstår det bare ikke... nu har jeg samlet godt en skål vand (vel en 4-5 liter) ved vinduet, samt den "pøl" på et par liter der er i kældren...
Når man tar afstanden mellem dråberne, vinden, og det hele i betragtning, så syntes jeg jo ser skal et rimelig hul til føre så meget vand ind...
If vejrstadionen har vi fået 13mm på det sidste...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Det har været fimbul vinter, og fygesne kan komme ind overalt.
Ku' være du har en bunke sne et sted under taget, som nu er begyndt at smelte.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 2*132m2
Nope havde tidligere på året, men var oppe og tjekke igår, knastørt over alt... Jeg kikkede gavlen efter idag, og jeg havde egentlig helt glemt at der er en det små huller rundt i stenene, de tidligere ejere har haft plader skruet på gavlen af samme grund... Men jeg forstår stadig ikke hvis der kan komme så store mængder vand gennem...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Du kan jo prøve at give gavlen en behandling med Vandglas,det er nok den "gummihud" du har hørt om.
Hvis du mener problemet er over vindushøjde kan du jo i første omgang nøjes med at behandle det område, fremgangsmåden er beskrevet på flaskerne.
Det kan købes i byggemarkeder,og koster ikke ret meget,og det er usynligt når det er smurt på.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Jeg har nogenlunde same problem med vand der kommer ud af inddækningen. Det kommer fordi der ikke er en gummi/silikone fuge rundt om vinduesrammen (der er pudset helt til kant på rammen).
Kan du have samme uheldige konstruktion ?
//Simon
//Simon
- Areal: 2*132m2
Genopliver lige denne gamle tråd... Gummifigerne blev skiftet i sommers, og tror jeg har samlet mindst 5ltr vand op som dryppede ud ved et kælder vindue idag...
Gik ud og borede et skråt hul ind i en studs over vinduet, og der løb vand ud... Gammel L''T... fatter bare ikke at der kan løbe så store mængder vand ind, hvis det ikke er hele murfladen der suger...
Jeg har ikke prøvet vandglas endnu... men nu skal jeg da vist ha kikket nærmere på det... Alternativt, er der nogen der ved hvad det ca koster at få muret en "ydergavl" op igen ,hvis jeg selv fjerner den gamle samt vinduer og denslags, altså rent murerarbejde...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Svigermekanikken har lige fået muret en ny gavl op i mursten, istedet for en gammel bindingsværk.
De tog selv det gamle ned, ellers alt på regning, mener det stod dem i 70.000, men du skal nok høre en mure for noget rigtigt konkret
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad skete der med billeder af det gamle L**t?
Hvad er det for et tag? Ka du nogen steder komme til at kigge ned i hulmuren?
Hvis fugerne er hele, så kommer der ikke vand igennem en murstensmur.... Så du skal altså lede højere oppe end hvor du lavede hullet...
