Jeg har for nylig købt en ejendom hvor tidligere ejer har installeret et Baxi Pillefyr. Er helt grøn på området og har ikke forsøgt mig på at indstille noget endnu.. Men vil meget gerne lære det. :-)
Huset er 1 plan og 210 m2 og er nyrenoveret med gulvvarme over det hele samt isolering i gulve, loft og vægge.
Lige nu bruger jeg ca. 22 - 25 kg. 6 mm træpiller pr. døgn. Huset er opvarmet til ca. 19.5 - 20 grader i de fleste rum og lidt varmere på vores primære badeværelse. Der opvarmes med brændeovn i stue køkkenmiljø hver aften som supplement.
Så vidt jeg ved kører jeg på fabriksindstillingerne 2 trins drift. Der er fjernet 2 røgvendere som og det har jeg læst skulle hæve røggas temperaturen? Er der nogen der kan bekræfte dette?
I øvrigt syns jeg der dannes forholdsvis meget slagger og at asken er meget sort.. Fyret skal renses relativt ofte. Hvad kan jeg gøre for at få det til at brænde endnu bedre? Tidligere brugte jeg 8 mm træpiller fra stampemøllen og der var ikke så meget slagger og asken var meget lysere.. Det virkede som om det brændte mere rent på de piller.
Se eventuelt billederne. På billedet har fyret har kørt i 2 - 3 dage siden rens..
Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
- Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
- Senest aktiv: 29 feb 2020 18:38
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 255
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25-30
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
ven til thy kommer på banen han er gud i indstilner det ser ud til at den får for meget men skriv dine indstiler
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg tror du mener der er taget 2 turbolatorer ud, også kaldet retardere, de der sidder i røgkanalerne.
I så fald er det korrekt, at det hæver røgtemperaturen, fordi den varme røg så fiser hurtigere ud i
skorstenen, i stedet for at afgive varme til kedlen. Det er ikke noget at tilstræbe, tværtimod, men det
kan være nødvendigt hvis røgtemperaturen bliver for lav.
Jeg renser min Baxi Multiheat 1 gang om måneden. Med nyrenset kedel har jeg en røgtemperatur
på 100 - 110 grader i lav last, og den stiger støt og roligt efterhånden som kedlen bliver sodet til,
og når den ender omkring 140 grader, så er det tid til en rensning.
Rensning af røgkanalerne foregår i øvrigt med børsten med gardin fjedre monteret på en boremaskine,
det er meget mere effektivt en bare trække den igennem 6-8 gange i hver røgkanal.
Billederne og den sorte aske indkerer du kører med alt for fed blanding, altså for meget brændsel
med for lidt luft.
Prøv at skrive dine aktuelle indstillinger ind her, så kommer Thy sikkert forbi, som Wellev skriver.
Skriv også gerne om du har iltstyring på eller jeg, det kan man ikke lige se af billederne
med for lidt luft.
Senest rettet af Brandsen 17 jan 2011 20:17, rettet i alt 2 gange.
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det ser ikke helt rigtigt ud...finschal » 17 Jan 2011, 19:31 skrev:Hej
kan vi få alle indstillinger
- Areal: 255
Takker for jeres hurtige respons. :-)
@ Brandsen - Præcis, det var jo Turbolatorer de hedder. Ok, jeg forstår princippet som du har forklaret det mht. røgen der fiser hurtigere ud når de ikke er sat i. Hvor ser jeg om det er med ilt styring? :-) har læst det skulle være en føler der sidder oven i fyret?
Jeg renser iøvrigt ret ofte lige nu.. Faktisk 3 gange pr. 14 dage ca. Det er så hvert gang den helt store tur med askestøvsugeren og stålbørsten på boremaskinen til røgkanalerne.. Det er ikke et kæmpearbejde syns jeg, men hvis jeg kunne nøjes med 1 gang pr. måned mht. den store tur så ville det da være lækkert.
Ja, det er nok en for fed blanding.. Tænker den kører piller ind alt for tit.
@ Thy - Der har vi jo ham der bliver skrevet så meget om.. :-) Tak fordi du lige tog dig tid til at skrive. Jeg ser lige om jeg kan finde ud af at se indstillingerne.... går lige over i fyrrummet og kigger med det samme.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvor i landet er du fra? for måske der er nogen i nærheden der kunne tage et kig på det, sammen med dig...
- Areal: 255
@ Bigfoot - lige præcis, godt tænkt. :-) Jeg bor på midtfyn ved Ringe.
Hov, Thy.. Vi bor jo ikke særligt langt fra hinanden.. Har du fået dig et cvr. nr. så du kan køre rundt og instruere folk i at bruge deres Baxi og så tage penge for det? :-) :-)
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror også den får for fed blanding, se gløderne i røgrøret øverst til højre !!!
Det er soden der er ild i, det bliver MEGET varmt hele vejen ud i skorsten når det "tænder"
næ nej gør det gratis... arbejder odense.....så vi må da lige rende sammen en dag
Senest rettet af thy 17 jan 2011 21:09, rettet i alt 1 gang.
helt enig spørgsmålet er om det er på høj eller lav eller meget pausefyringKlaus » 17 Jan 2011, 21:03 skrev:Jeg tror også den får for fed blanding, se gløderne i røgrøret øverst til højre !!!
