Nogen der kan gøre mig lidt klogere på hvor stor akkumuleringstank jeg skal sætte på mit system og om der er andre ting jeg skal være opmærksom på?
Fyr: Benekov R15 - yder 13 kW
Brændsel: havre, forventer 8 tons om året. Tidligere 2500 L olie
250 kvm bolig fra 1957, uden hulmurs-isolering
Jeg kører med trykekspantion.
Jeg er helt grøn på området, men synes at fyret er begyndt at pausefyre og det vil jo givetvis kun blive værre til foråret og sommeren.
Nogen bud??
Akkumuleringstanks størrelse?
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Senest aktiv: 02 nov 2015 18:15
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Akkumuleringstanks størrelse?
til stoker og pillebrændere er en akku.tank ikke en fordel!
Kunne det tænkes at du skal have "dyret" justeret?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg vil mene at du slet ikke skal have nogen tank....
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Er også helt enig med begge svar. Det er ikke nødvendigt med en akku-tank på dit anlæg.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
jeg jeg vil ikke give jer helt ret i det med en tank på .. kommer jo an på om han har stor forbrug på ind imellem hvor fyret ikke kan følge med .... jeg har selv køer med tank på min pille brænder .. jeg syntes den køre mere jævnt .. man slipper for de store udsving ..
lille_smed » 17 Jan 2011, 22:25 skrev:jeg jeg vil ikke give jer helt ret i det med en tank på .. kommer jo an på om han har stor forbrug på ind imellem hvor fyret ikke kan følge med .... jeg har selv køer med tank på min pille brænder .. jeg syntes den køre mere jævnt .. man slipper for de store udsving ..
Hvis huset en dag, skulle have et så stort varmebehov, at fyret ikke kan følge
med? Så har fyret da heller ingen overskudsvarme til at varme akku-tanken op
med. Så er man da lige vidt
Nuvel, et døgns-tid, eller to, kan den vel hjælpe? Men derefter er den jo bare
"dødvægt", hvis der ingen overskudsvarme er til at varme den op med igen.
- Mit fyr: scotte
nu er der jo lige at det er jo lige koldt hele døgnet rundt ,.. så om dagen har den mere over skud til at varme den op igen .. jeg har kun det jeg selv har oplevet da jeg selv havde tank på ..
- Brændsel: Havre
- Årligt forbrug: ?
Fyret har rigelig med overkapacitet. Årsagen til at jeg overvejer at montere en tank, skyldes jeg fyrer med korn. For at undgå tærring/sod m.v. vil jeg helst have at fyret brænder fuld blus (når det brænder) og ellers forholder sig i ro.
Jeg tænkte at med en akk. tank kunne fyre brænde i en tre timer om dagen og så ellers bare slappe af resten af tiden.
Der er selvtænder på fyret så start/stop er ingen udfordring...
