Frank_Rasmussen
Indlæg: 1.488 Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47 Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Indlæg
af Frank_Rasmussen » 07 jan 2011 20:27
Man diskuttere ikke (for meget) med den skorstensfejer, som skal godkende installationen
Træpille-støv skulle være temmelig brændbart...og gløder kan vel gløde længe..
rappe
Indlæg: 309 Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12 Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg
af rappe » 07 jan 2011 20:43
det med fejer har du helt ret i,selv om han ikke altid har ret
Flemming DJ
Indlæg: 2.012 Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15 Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Flemming DJ » 08 jan 2011 22:17
Topgun>
Rappe> Jo, din fejer burde ha' påpeget det, hvis det var et lovkrav.
snubbi
Indlæg: 1.575 Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04 Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af snubbi » 10 jan 2011 21:02
varme og ilt
rappe
Areal: 125
Indlæg
af rappe » 10 jan 2011 21:14
ja så må jeg jo også gå ud fra det ikke er et lovkrav..
TaagMan
Indlæg: 1.702 Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36 Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg
af TaagMan » 18 jan 2011 17:11
Jeg har lige fået godkendt mit anlæg uden låg. Tror ikke det er noget lovkrav direkte, men der kan jo være en tolkning...
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 6 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 18 jan 2011 17:28
Mig bekendt handler det slet ikke om let antændeligt træpillestøv, men derimod at sneglen er frit tilgængelig når siloen er tom.
Dvs. at man kan få fingerne i klemme, og det netop er derfor at der skal låg på.
Indlæg
af Ulrik » 18 jan 2011 18:11
Ulrik » 18 Jan 2011, 17:28 skrev:Mig bekendt handler det slet ikke om let antændeligt træpillestøv, men derimod at sneglen er frit tilgængelig når siloen er tom.
Søvnen vil slet ingen ende tage i dag
Ovenstående har ikke noget med låg at gøre. Men derimod er det grunden til at der forlanges en afbryder på låget således sneglen ikke kan køre når låget er åbent.
rappe
Areal: 125
Indlæg
af rappe » 18 jan 2011 20:55
ja men det gælder vel kun på stokerfyr og ikke fyr med extern silo som woody/scotte?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Indlæg
af Frank_Rasmussen » 18 jan 2011 21:00
Jeg tror, at den afbryder må være på andre anlæg end Scotte/Woody.
På Scotte/Woody'ers magasiner er der nemlig typisk aldrig nogen afbryder på et eventuelt låg, og man vil ikke kunne nå sneglen via et standard magasin....så skal man da falde ned i magasinet
