Brug låget
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
Frank_Rasmussen » 18 Jan 2011, 21:00 skrev:Jeg tror, at den afbryder må være på andre anlæg end Scotte/Woody.
På Scotte/Woody'ers magasiner er der nemlig typisk aldrig nogen afbryder på et eventuelt låg, og man vil ikke kunne nå sneglen via et standard magasin....så skal man da falde ned i magasinet :)
Der er jo nogen der er lang fingerede :lol: icon_cheesygrin.gif
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Re: Brug låget
Jeg kan heller ikke nå at få fingrene ned i Benekovens snegl. Ikke desto mindre er afbryderen et krav på denne stoker.
Hvis en skorstensfejer kræver låg på en woody, så burde kontakten også være et krav.
rappe
Areal: 125
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
Ulrik » 18 Jan 2011, 21:19 skrev: Jeg kan heller ikke nå at få fingrene ned i Benekovens snegl. Ikke desto mindre er afbryderen et krav på denne stoker.
er det ikke på grund af brandfaren der skal låg på stoker da de kan brænde tilbage,den kan woodyen ikke,alså ikke tilbage i magasinet?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Brug låget
Indlæg af thoken »
Hej!
Iflg. min fejer var det pga. faren for en støveksplosion, at han ville have at der skulle være et låg på træpille beholderen. Men det oplyste han mig om inden jeg satte anlægget op, da jeg kontakte ham for at høre hvilke krav der skulle opfyldes hvis jeg opsatte en pillebrænder i min garage.
mvh thoken
rappe
Areal: 125
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
thoken » 18 Jan 2011, 21:28 skrev:Hej!
mvh thoken
Fik du en nærmere forklaring på det,så vidt jeg ved skal man kaste støv direkte ind i åben ild får at det sker og skal være meget fint støv..
thoken
Areal: 140 m2
Re: Brug låget
Indlæg af thoken »
rappe » 18 Jan 2011, 21:35 skrev: Fik du en nærmere forklaring på det,så vidt jeg ved skal man kaste støv direkte ind i åben ild får at det sker og skal være meget fint støv..
Hej!
Nej, det fik jeg ikke. Men der skal mig bekendt bare en lille gnist til hvis der er rigtig meget støv i luften.
Var der ikke en træpille lager hal der eksploderede og en blev dræbt her for ikke så længe siden?
mvh thoken
rappe
Areal: 125
Re: Brug låget
Indlæg af rappe »
ja er heller ikke sikker,men tror nu ikke jeg kan få mine piller til at støve så meget.Men der findes åbenbart ingen faste regler på området eller der er lige så mange regler som der er skorstensfejere..
