Hvorfor piller du ved det hvis det kører?
Nej, det ved jeg jo godt. Det kan jo være det kan blive lidt bedre.
Jeg ville selv have gjort det samme.
Ærgeligt at du ikke lige undersøgte den mulighed inden du fik aske over det hele.
Herreværelset i kælderen Benekov S15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Herreværelset i kælderen Benekov S15
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja af skade bliver man klog sjældent ren
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Klaus » 16 Dec 2010, 08:04 skrev:De sidste par dage er askeniveauet i min kedel, så jeg gik ud fra at askesneglen ikke virkede. Jeg ringede til Karsten et par gange og han bedte mig tjekke om der var strøm til... Det var der, så jeg var sikker på at det var gearet det var galt med. Da Viking48 har haft problemer med det. Så i arrigskab skildte jeg skidtet ad, men aske i hele fyrrummet til følge![]()
For bare konstatere at sneglen kørte fint, asken havde bare bygget bro, fordi jeg selv havde pillet ved indstillingerne, med mere aske til følge![]()
Toskrøv siger jeg bare
Hej igen klaus jeg vil lige tilføje at jeg har sat min akesnegl til at køre sammen med stokersneglen fordi jeg også havde problemer med brodannelse når jeg fyre med korn
- Areal: 185kvm
Godt tip..
Min kører nu 30 sek hvergang sneglen har kørt 5 sek siden har jeg heller ikke oplevet nogle problemer..
- Stoker IX
Klaus » 09 Jan 2011, 10:08 skrev:Godt tip..
- Areal: 185kvm
Så kom dagen til første rensning, røgtemperaturen ligger mellem 120-150 grader.
Jeg rensede kun det jeg kunne komme til uden at skulle afmontere brænder, tornado og røgvender, jeg rørte heller ikke fladerne hvor det halv aut. rens sidder dvs. manuel rengøring af ca 30% af kedlen.(støvbjerget på tornadoen er der stadig)
Efter rens er temperaturen ca. 80-100 grader men jeg har også justeret lidt på blæsergraferne så en direkte sammenligning duer ikke !
Lidt billeder efter knap 3 md og 2-2,5 ton forbrændt korn og ca 1 ton forbrændt piller
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det kan man da vist godt kalde en møgbelortet kedel (",) Og hvad mener du det har kostet dig i ekstra forbrug??
- Areal: 185kvm
Ca ingenting
Der er jo rent på hedefladerne der hvor renserne kører.
Røgtemperaturen var jo ikke højere end normalt
Jeg kører med en røgtemp på ca 120- 140 ved piller og lidt højere med korn, for at holde skorstenen tør, den er ca 8 meter.
- Stoker Pro Engel
Min er faring næsten det samme som Klaus. Kun marginal ekstra udgift som følge af aske da de store hedeflade rer renset af halvautomatisk rens.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 185kvm
Så er der beskadigede sojabønner i tanken 50/50 med træpiller........
Spændende
Spændende
