Virvelvind Askecyklon
Re: Virvelvind Askecyklon
Zarge » 19 Jan 2011, 22:03 skrev:først fra d.26... ;-)
Men så bliver du da sikker på at stå først i køen... :.-)
skal bare se dyret.. hvis de har nogen i butikken arbejder tæt på aldi :great:
havde ikke set det med dato
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
har selv den aldi model og der har de ikke været heldige oller også har jeg ikke filteret når sku og lukke til inden jeg får den startet, man er ski heller ikke i tvivl når den er startet for man kan ikke høre hvad man selv tænker :D
Probelmet med den er at den suger asken direkte ind i filteret og det fine aske fra træpiller sætter sig med det samme fast. :roll:
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Danni det er precist det jeg frygter... :-(
danni-nielsen
Areal: 350
Ja jeg er færdig med de fine askesuger, de virker ikke til det fine aske man får fra træpiller, og skal det bare virke lidt så har man fået sat en halv rumfærge sammen for suge i 5 min.
Den sidste suge hev jeg låget af og brugte den fine spand der blev udaf det, Har så en lille kulskovel til og tage det væreste med og så en 20cm bred spartel hvor håndtaget er blevet forlænget. Det tager 10 min fra jeg kommer ind i fyrrumet til fyret er færdig renset og til jeg er på vej der fra igen.
Mit fyr er aldrig slukket når jeg renser det kan ikke betale sig.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Den fra Aldi ser da lækker ud og er med den største motor og 3 års garanti!!!
Jeg kunne da egentlig godt finde på at købe en til bare som reserve.
mvh
ktm
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg er faktisk lidt i tvivl om at en større motor er en god ting på de her aske spande.
min 500W hiver så meget at den stopper filteret til med det samme. Umiddelbart vil jeg tro det bliver værre når motoren er større.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Stadigvæk tror jeg situationen bliver meget anderledes for dig, når du har en askepot foran. Så får du ikke asken direkte ind mod filterposen. Men om motoren er lidt større eller mindre gør nok ikke det store. Den jeg har er for øvrigt på 1200 watt.
Som du måske kan ane, er jeg meget begejstret for min! :D
Det fungerer så milevidt meget bedre end med en traditionel støvsuger foran.
Nu bor vi jo ikke lige i nærheden af hinanden, men ellers ville jeg meget gerne, med stolthed, demonstrere vidunderet!! :D
Der hvor jeg tidligere lå og fjollede i mange minutter for at suge kedlen fri, er det måske 1 á 2 minutter, så er der tømt helt ud også inde i røgkanalerne
Men nu har jeg videregivet mine erfaringer og jeg tjener ikke på det, vil jeg lade det være op til den enkelte at gøre som han vil!! :D
mvh
ktm
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Indlæg af holberg19 »
ktm » 20 Jan 2011, 07:54 skrev: Men nu har jeg videregivet mine erfaringer og jeg tjener ikke på det, vil jeg lade det være op til den enkelte at gøre som han vil!! :D
En askespand foran min eksisterende suger, kan i hvert fald ikke slå bunden ud af budgettet, så det skal da helt sikkert prøves. Tak fordi du delte dine erfaringer.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Så fik jeg investeret... Det blev en askesuger fra HN http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 42&n=20100
Med en filterpose fra VVS-Eksperten http://www.vvs-eksperten.dk/index/pose- ... 30v-p42268
Jeg er ikke så imponeret over sugeren, den lækker nok, som suger for svagt... Men så kom jeg tilat tænke på om posefilteret egentlig ikke kunne passe i min værkstedsstøvsuger istedet http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 70&n=20100
Sørme jo... Så må vi se om skidtet smelter i længden... Men indtil videre er det en succes, og så sparer jeg også poserne når jeg støvsuger i værkstedet... ;-)
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Min suger er på 1200 Watt og jeg kan se, at din våd/tørstøvsuger er på 1250 Watt. Det er tilsyneladende for lidt med 500 Watt.
Der skal knald på!! :D
mvh
ktm
