kanal plader
- Tilmeldt: 19 jan 2011 01:08
kanal plader
Er der nogle der kan sige mig hvorfor mine kanalplader bliver fulde af dug jeg har brugt 2 lags 16mm kanalplader
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
- Mit fyr: PH13-300
- Areal: ca 200
- Brændsel: Billige træpiller og korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5853
- Årligt forbrug: 8-10 ton
- Geografisk sted: Refsvindinge
Re: kanal plader
Er det bare mig som intet fatter - men hvad snakker du om???Poul Falk » 19 Jan 2011, 01:53 skrev:Er der nogle der kan sige mig hvorfor mine kanalplader bliver fulde af dug jeg har brugt 2 lags 16mm kanalplader
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: kanal plader
Lindegaard : Vil virkelig ikke være grov, men ja
Poul Falk : Det lyder somom ud har bygget en ret "tæt" kasse, og det er derfor du ser fugt i dine kanaler (Det lyder altså frækt)
Havde samme problem med min egen, men så lavede jeg et par nedadrettet huller i top af fanger på 1,5mm det har ikke ændret på varmen, men der er ikke noget kondens.
Måske en løsning du kan tage brug af også.
Re: kanal plader
Tak for det ja det er nogle som jeg selv har lavet ved ikke lige hvordan jeg kan få lagt billeder ind her ellers kunne jeg snide et pr stykker her ind
- Stoker V
Re: kanal plader
Selv har lavet ? Forklaring følger ....Poul Falk » 20 Jan 2011, 18:56 skrev:Tak for det ja det er nogle som jeg selv har lavet ved ikke lige hvordan jeg kan få lagt billeder ind her ellers kunne jeg snide et pr stykker her ind
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: kanal plader
Jaaa. vi vil se billeder..Poul Falk » 20 Jan 2011, 18:56 skrev:Tak for det ja det er nogle som jeg selv har lavet ved ikke lige hvordan jeg kan få lagt billeder ind her ellers kunne jeg snide et pr stykker her ind
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: kanal plader
Hej!
Det ser godt ud det der
Hvad er kasserne lavet af?
mvh thoken
mvh thoken
