Der kan også være skidt i selve sondeholderen, det er før set at aske og sod i røgrøret, ligesom kan bygge en
'bro' over hullet som iltsonden sidder i, og det ligger man næppe mærke til, man monterer jo bare sonden igen,
når den har været ude til kalibrering, så prøv lige at støvsuge i sondeholderen, når du prøver at kalibrere igen.
Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
- Tilmeldt: 07 jan 2011 16:13
- Senest aktiv: 25 feb 2011 17:42
- Mit fyr: BAXI-Multiheat 2,5
- Areal: 220
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Dagligt forbrug: 26
- Årligt forbrug: ca 6,5 tons
- Geografisk sted: 3.230,Græsted.mobil 61101035.
Hej,ja blæseren kører op på 50 når den ikke vil stige,jeg har også prøvet at sætte den op på 99 og der kører den også på fuld skrue uden at temp stiger.Blæsehullerne er nyrensede og luftskruen er taget afog hele systemet er tørt og rent.
På nuværende tidspunkt kører den fint,sidste gang kørte den fint i 2 døgn før den startede med at være tosset igen,det er derfor jeg mistænker en periodefejl på styreprintet.V h stigmc
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvor i landet bor du..
- Areal: 220
Hej THY,den står i 15 / 40 som vi stillede den til da vi talte sammen,jeg har blæst hele systemet igennem og har
ikke haft tilbagebrænding.stigmc
- Areal: 220
med hensyn til at stille høj på ned så kører den kun på det lave trin så jeg ved ikke om det influerer.Jeg
calibrerer ved at slukke på hovedafbryderen,tage iltsonde og røggasføler ud og vente til de er nede på 35 grader
tænde for hovedafbryder og vente de ca 5 min til den har kørt programmet igennem og står klar til at tænde.stig
- Areal: 425 m2
Udmærket, så bliver der jo færre og færre muligheder tilage.
Vil foreslå du prøver at kalibrere iltsonden, og sikre den når et sluttal over 200
Også forsigtigt rense spidsen af sonden.
Også lige støvsuge ind i selve sondeholderen, sådan der er hul i fuld diameter ind i røgrøret.
Vil også forslå du lige prøver af blæse bagsiden af printpladen med kompressor, det er før set,
at støv og skidt at sat sig på bagsiden af printet, og forårsaget 'underlige' problemer.
helt enigBrandsen » 20 Jan 2011, 21:29 skrev:Halløj i forum,
Udmærket, så bliver der jo færre og færre muligheder tilage.![]()
driftformsknap lyser vel ikke?
- Areal: 220
Hej jeg bor i"statsministerbyen" Græsted i Nordsjælland.Ved sidste calibrering rensede jeg både sondespidsen
og indgangshullet hviket ikke forandrede noget.Hvilken rensevæske kan man iøvrigt lægge sonden i uden den tager skade? stig
tror bestemt ikke den tåler nogen form for væske..
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
du skal ikke bruge rense væsker til ilt sonden , kun lidt luft og en støvsuger men lidt forsigtig .og som brandesen siger prøv at kalibrere igen ,og se at talet lander over 200
