Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Senest aktiv: 29 feb 2020 18:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 255
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25-30
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
Indlæg af finschal »
Update :)
Her til aften har jeg lige skrabet siderne / fladerne rene og fjernet en klump slagger. (Se billederne)
De 6 mm mørke og ret billige piller jeg tidligere har omtalt er jeg blevet lidt småirriteret på. :evil: Pillerne hedder Din Plus og kommer fra træpiller 24.
Jeg har jo forstået det er styringen af fyret og ikke er pillerne der afgør hvor god forbrændingen er. Der er dog ikke tvivl om at de lyse 8 mm kvalitetspiller fra Stampemoellen.dk brænder langt renere og efterlader kedlen pænere og næsten uden slagger. Sikkert fordi indstilligerne passer bedre til den type piller.
Jeg har ca. en halv palle tilbage af de 6 mm og de kommer ikke i fyret medmindre det er fordi jeg er kørt HELT tør. :-)
I dag har jeg bestilt 3 paller 8 mm piller fra GroGodt og jf. doktor thy så er de lyse og af god kvalitet. Glæder mig til de kommer. :great:
Indtil da kører jeg med de 8 mm kvalitetspiller som jeg har 15 - 20 sække tilbage af. Smider lige et par billeder op når den har kørt med dem et par dage, så kan vi se hvor meget pænere det ser ud.
Hvad er jeres erfaringer med slagger? den klump der er på billedet er kommet på 1 døgn ca. (med de "dårlige" piller)
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er sjældent træpiller giver slagge i en Baxi, men når det alligevel sker, er det som regel fordi pillerne
indeholder sand, og sand giver normalt meget lyse slagger, som dit billede kunne tyde på.
Du kunne prøve at opløse en lille håndfuld piller i et glas vand, og se om der bundfælder sig noget sand,
for lige at kontrollere kvaliteten af disse 6 mm piller. 8)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
den slagge der er vist på billede ligner nå jeg køre med fyre flis med meget bark og nåle ,da det indholde en del sand og andre miniraler.det kunne se ud som pillerne var lavet af bark elle med et stort indhold af bark.
nå du for de andre piller kan du blande en sæk eller to dårlig pille hver gang du fylder tanken så bliver de brugt uden at lave for meget ballade :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den slags slagger lavede min baxi også en hel skovlfuld af i døgnet (altså den der lille herdskovl der medfølger), Og det var fordi der var så meget smuld i pillerne, og sikkert også deraf skidt og sager.
For meget ilt til pillerne, kan også gøre det. Læste engang noget med smeltepunktet for aske og sådan, danner slagger, og måden at få den slags temperaturer op i herden, er ved store mængder af ilt, og for lidt brændsel til at tage sig af ilten.
Jeg har prøvet en del i mine indstillinger, og kan se at det især er på 30% den laver skidtet. Bare at sænke ilt fra 13 til 12, halverede delen af slagger for mit vedkommende. Så det ligger helt nede i marginalerne.
Men skidt og skrammel i pillerne, det kan man jo ikke gardere sig for. Jeg købte barlinek i god tro om at det var noget af det bedste, og hvor tog jeg dog bare fejl.
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
finschal » 19 Jan 2011, 21:19 skrev:Må have købt den iltstyring, det kan da kun gå for langsomt. :-)
Ok, prøver at give den ventil fuld skrue.
Thy er gud - men vil næsten sige iltstyring er mere gud :D
- kig i tråden om lambda sonde og find de gyldne bygge tips... been there done that!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
finschal
Areal: 255
snubbi » 21 Jan 2011, 09:06 skrev:hej
Ok, det kan sagtens være at det er årsagen. Ja, du har ret.. jeg kan jo blande lidt. :great:
finschal
Areal: 255
Bigfoot » 21 Jan 2011, 10:05 skrev:den slags slagger lavede min baxi også en hel skovlfuld af i døgnet (altså den der lille herdskovl der medfølger), Og det var fordi der var så meget smuld i pillerne, og sikkert også deraf skidt og sager.
Ok, godt at høre at det ikke kun er mig der har oplevet det. :-) :D Py ha, det er en videnskab det her af og til.. Men jeg må jo ind og google lidt på slaggerdannelse i det hele taget for at blive klog på det.
Så vidt jeg husker så ligger jeg på 10 på blæs på lav (30%)... Ud over slagger som er der med de dårlige piller så kører det meget godt. :great:
Mht. Barlinek så har jeg hørt og læst det samme.. Nemlig at de skulle være så god kvalitet men er det ikke alligevel.
finschal
Areal: 255
HSC » 21 Jan 2011, 13:20 skrev: Thy er gud - men vil næsten sige iltstyring er mere gud :D
Ok, jeg må ind og få den iltstyring bestilt inden længe. Det har doktor Thy også rådet mig til. Har læst en del i den tråd hvor det er beskrevet hvordan man bygger en iltstyring selv... Tror dog jeg vælger at købe en original selvom det er dyrere.
Senest aktiv: i dag 01:27
hvor mange har du entelig af de dårlige....
kunne entelig godt tænke mig at bytte en 10 sække sårn lige for at prøve dem..
de var også mørkere end noget af de piller jeg har set.. .
men hvis du blander dem så går det nok...
hvis kedlen bliver lys ...så sænker du blæs lav til 8... som det siges for høj blæs hjælper ikke hvis der er slakker
finschal
Areal: 255
Halløj Thy
Måske lagde du mærke til at der står 2 hele paller og 2 halve..
De 2 fulde paller er ikke mine, det er nogen jeg har stående for en kammerat.
Jeg har godt en halv palle tilbage af de "dårlige".. du må gerne få 10 poser.. Skal ikke have noget igen. :-)
