Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
- Senest aktiv: i går 23:51
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint
det siges på værkstedet(auto) at man kan varme spidsen ren..
- Tilmeldt: 07 jan 2011 16:13
- Senest aktiv: 25 feb 2011 17:42
- Mit fyr: BAXI-Multiheat 2,5
- Areal: 220
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Dagligt forbrug: 26
- Årligt forbrug: ca 6,5 tons
- Geografisk sted: 3.230,Græsted.mobil 61101035.
Efter at have kørt perfekt i 9 timer står den nu og kører konstant med en langsomt dalende temp.og blæser på max,ingen stigende temp.og intet skift.Jeg prøver at rense og calibrere iltsonden imorgen,tak for nu allesammen
stigmc
stigmc
træls...lyder som om det er printet dårligt sku man tro..
sidste change er at resætte... af bryd strømmen til baxien i 30 sek og så start op igen..
- Areal: 220
Jeg har resettet adskillige gange og det hjalp de første gange,men er virkningsløst nu.Da jeg har renset og
tjekket iltsondensåledes:under calibrering går den til 210,OK,derefter slukkes på kedlen med iltsonde ude så
skal der stå 20 i display,så tager man en lighter,holder den under så der strømmer gas ud,så skal den gå i nul
på display,det gør den også så OK.Jeg fik at vide at de kunne komme fra BAXI og se på den 31-1-11,ELENDIG
SERVICE !!!!!!!,så jeg har bestilt et nyt styringsprint,håber at få det på mandag.Jeg melder ind igen når der sker nyt.stigmc
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Jeg havde engang et lignende problem på min Benekov.
Det skyldtes at kablet til min sensor for tilbagebrand på sneglen var smeltet. Derved kom der spænding fra styringen til metallet på fyret
Det bevirkede at O2 sensoren hele tiden viste 0%
Men hvis jeg afmonterede den (skruede den ud af røgrøret) virkede den fint. Måske skal du lige tjekke dine kabler fra styringen.
Måske har du også en kortslutning et sted.
- Areal: 220
Hvor sidder de forskellige sensorer rent fysisk på Baxi 2,5g er de til at komme til?røggassensoren siger sig selv men jeg er i tvivl om de andre.stigmc
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
frem og retur føler sider lige under kappen på rørene løft top pladen lidt kan man mærke dem .mine er ført uden for kapen da jeg har skifte dem begge
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
... og ventilen der kontrollerer tilbagebrand, SYR ventilen, sidder i ét af de to små rør der
er svejset ovenpå sneglekanalen. Du kan nemt se dem, hvis du tager du høje smalle skjolde af,
dem der sidder på hver side af Baxi'en.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Med hensyn til kalibrering af iltsonde, modtog jeg en mail fra Baxi i 2008 med en beskrivelse af det med tallene den skriver i displayet.
De tal styringen skriver under kalibreingen fortæller hvor god stand sonden er i.
210 er meget godt. Det tal den skriver til sidst er det tal, som fortæller hvor god sonden er.
Når tallet er under 170 så trænger sonden til at blive skiftet.
Håber svaret kan bruges.
Med venlig hilsen
BAXI A/S
Dette var ordene om hvad tallene betyder.
Vedr. driftform-knappen skriver manualen følgende:
Med iltstyring
[AU] Ved tryk på driftsform knappen skifter lamperne mellem høj og lav ydelse, det har dog ingen indflydelse, når der køres med [AU]tomatisk driftsform.
Knappen benyttes også ved programmering
Reguleringsprincip se afsnit: 1.3.1
Hilsen
Claus Birth
Med venlig hilsen
BAXI A/S
Med iltstyring
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
hej stigmc
hvad hvis du køre i manul laver den også den samme fejl
