Hej lige et spørsmål om radiator størelse ,der hænger en med 3 plader der måler 85 gange 60 der giver for lidt varme
selvom den brandvarm i bunden ,det er vel ikke godt når vi går over til pillefyr engang i år.Har Vigas nu , har en
radiator stående der måler 100 gange 75 med konvektion ,vil det være en fordel at sætte den op
Mvh.Pederf
Radiator størelse
- Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
- Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Øst for Randers
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Re: Radiator størelse
Hvis den kun er varm i bunden er det måske fordi er der luft i den, prøv at lufte den ud..
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Areal: 200 m2
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 200 m2
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Får du nok varme ud af den?
De nye danfoss ventiler kan man justere hvor meget flow den lukker igennem. Det kunne jo også være at det var fordi der bare var for højt flow. Så vil det hjælpe at skrue ned så den ikke bliver varm i bunden.
Hvis du ikke kan holde varmen, så har du enten for lav fremløbs temperatur eller for lille radiator.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Pladeradiatorer uden konvektor er ikke gode til at sprede varmen i huset,så en med konvektor vil være at foretrække,den er meget mere effektiv.
Størrelsen siger i ældre byggeri,mellem 45 - 50 kw. pr m3 rum.
En dobbelt med konvektor på 60 x 100 cm giver 1093 kw, hvilket svarer til ca. 18 m2,men da du har åben passage til trappe til 1 sal,skal du nok bruge en der er lidt større.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Fer--> hvis vi ser bort fra udnyttelse og høj retur temperatur etc, så må en radiator der er varm helt til bunden (højt flow) vel afgive mere varme end en der er kold i bunden (lavt flow)...
Vi er enige om at det ikke er det mest optimale, men det kan vel ikke få radiatoren til at afgive mere varme at dæmpe flowet igennem den, eller er der noget fysik jeg ikke forstår?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Albert » 21 Jan 2011, 21:48 skrev:Pladeradiatorer uden konvektor er ikke gode til at sprede varmen i huset,så en med konvektor vil være at foretrække,den er meget mere effektiv.
Ikke for at være en flueknepper, men du mener da ikke kw(kilowatt)? Du mener vel Watt?
mvh thoken
- Areal: 237 + 25
Det er rigtigt. Jeg havde bare ikke forstået om du reelt manglede varme eller om du bare ville have en lavere retur...Zarge » 21 Jan 2011, 22:51 skrev:Fer--> hvis vi ser bort fra udnyttelse og høj retur temperatur etc, så må en radiator der er varm helt til bunden (højt flow) vel afgive mere varme end en der er kold i bunden (lavt flow)...
Der er ikke noget galt i at have en høj retur, når man har pillefyr. Det er kun på kondenserende fyr eller fjernvarme at der er penge i at have så lav retur som muligt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
