hvad skal man vælge
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
hvad skal man vælge
Indlæg af rappe »
Vi har overvejet at investere i solvarme,kun til det varme vand,woodyen klare fint at lave varme,vi er kun to voksene i huset og bliver ikke flere forløbig :wink: .havad skal man vælge og hvad skal man tage højde for inden man investere i solvarme...
Mvh Rappe
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Re: hvad skal man vælge
Når man i forvejen har billig varme = pillefyr er det prisen der er afgørende.
Der skal også tages hensyn til om det bliver et gør det selv projekt,
for så regner man jo ikke arbejdstimer med.
Du skal sikkert have en ny varmt vands beholder, og gerne med el patron.
Så kan du jo slukke pillefyret hele sommeren :blink:
Det er sikkert ikke billigere med el, men du sparer at rense fyr og fylde piller op.
Så er det store spørgsmål så, hvilke solfangere du vil have op ?
Rør eller plade solfangere, eller skal det være selvbyg.
(selvbyg er der sjoveste, og så kan det altid udvides - forbedres senere :great:
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
så du mener man skal lave det selv for det kan betale sig?
rappe » 22 Jan 2011, 15:42 skrev:så du mener man skal lave det selv for det kan betale sig?
Hvor meget gør det selv mand er du ?
Kan du hygge dig med et gør det selv projekt ?
Hvis ja, så er der flest penge at spare.
Skal du købe alt færdigt, og have håndværker til at montere, så varer det meget
længe før det er rentabelt.
Det skal beregnes ud fra at du i forvejen har billig varme fra et pille fyr.
Havde du nu dyr fjernvarme var regnestykket anderledes.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Ja, solfangere mm kan da godt købes færdigt, men installation er der en del timer i.
Inden jeg gik i gang sidse efterår regnede jeg noget på det. Og på trods af det var et billigt anlæg (brugt man aldrig monteret til ca halv pris) så bliver tilbagebetalingsperioden så lang at det ikke er besparelsen der gjorde de interessant (Nogde vist frem til noget i nærheden af 17år)
Men solvarmen vil give os varme i gulvet i badeværelset mod nord når varmebehovet er for lille til fyret. Så det er primært pga komfort forår og efterår at vi har valgt solvarmen.
http://majland.org/blog/?p=411
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg ville også vælge et kombianlæg (brugsvand + rumopvarmning), hvis der bare er et lille behov for rumvarme henover sommeren. For så meget dyrere er det heller ikke at få en trevejsventil og en varmeveksler koblet til centralvarmen.
Det gi'r også en langt bedre udnyttelse af solens stråler (og dermed din investering) 8)
Og en super komfort, som majland nævner. :D
Nå, ja... man skal altid være opmærksom på (automatisk) at kunne slippe af med overskudsvarmen, når solen har banket ned i tre dage med 30 grd. i skyggen. (Men, det har mange anlæg indbygget i styringen fra starten). at_the_beach.gif
Mvh Flemming
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis man f.eks. bruger den varmvandspriotering eller tidstyring, der er i pillefyrets styring, så kan man komme ned på at bruge 2-4 kg træpiller pr. dag. Med 220 kg træpiller i magasinet, så rækker det jo næsten til en sommer.
Med et sådant træpilleforbrug, så skal det være et meget billigt sommer-varmvands-solvarme-anlæg, som du skal investere i, hvis økonomi skal spille nogen rolle.
