Lukning af huller i tornado?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Lukning af huller i tornado?
Indlæg af Kruse »
Nej og uden at have taget en vandprøve vil jeg mene kornet et tørt. Må have den skildt ad. ØV
Hvordan vil du spille?
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark »
når vi snakker en eller to rækker huller i herden ER det så det roterende hoved ELLER herden til træpiller vi snakker om ???
Jeg har en R15 med roterende hoved og 2 rækker lufthuller. samt et hovedet til træpiller det har 3 rækker huller.
Jeg går ud fra vi alle snakker om modellerne med "håndtaget" til af/på montage af herden ?
sirmark skrev:Jeg har en R15 med roterende hoved og 2 rækker lufthuller. samt et hovedet til træpiller det har 3 rækker huller.
3 rækker huller har jeg ikke hørt om før, mon det er til en R50 icon_cheesygrin.gif
Du må vist hellere have fat i Karsten.
sirmark
Areal: 256
Brændsel: Korn
Indlæg af sirmark »
har du én række huller både i det roterende- og træpiller herden ?
hvis du den du har til kornet kun har en række huller er jeg imponeret over du kan få nok effekt.
Den roterende som bruges sammen med tornadoen har en række huller.
Den som du fremviser der, er vel bare en alm træpille herd? Igen har min kun 1 række huller.
sirmark
Areal: 256
Brændsel: Korn
Indlæg af sirmark »
har 256kvm lidt under mellem isoleret hus, med en del gulvvarme, er glad for den roterende hern der sidder i nu til kornet har 2 rækker huller ellers havde den sq ikke kunnet lave varme nok, kørte for for 1½ månedsiden med blower grafen på 100 ved 100 og COén på 6 for at få varme nok, så den bliver ikke byttet icon_cheesygrin.gif
men kunne være jeg skulle få træpille herden byttet til en med 1 række eller 2 rækker så, er den træpille hern ikke magen til design mæssigt ?
giver gode træpiller mere eller mindre effekt end hvede ? (så jeg ved om jeg skal have en med 1 eller 2 række huller) :D
havde du prøvet at køre piller på din tornado kontra den rigtige herd/røgvender? hvis ja var der så noget at hente ved at skifte, ellers gider jeg nemlig ikke lave skiftet når der nu snart skal træpiller i
Jeg har kun brugt træpiller i min.
Forskellen består kun i antallet af huller.
Træpiller indeholder mere energi end korn, men du kan jo prøve at kitte en række huller af gangen for at se hvad der er bedst for dig.
sirmark
Areal: 256
Brændsel: Korn
Indlæg af sirmark »
Jeg mente tornado vs. alm herd, og det var det du havde prøvet :-)
Tilbage til "Benekov Stoker"
