Hej,
Påtænker at udskifte mit oliefyr med sådan en her:
10 kW. Scotte pillefyr
med 10 kW. Black Star S kedel, 200 l. pillesilo
Min skorsten er en gl muret skorsten fra 69.
Er der nogle herinde der har et godt bud på hvilken slags kerne skorstenen skal renoveres med og hvor stor
diameter den ska have.
skorstens renovering
- Tilmeldt: 30 dec 2010 21:30
- Senest aktiv: 10 okt 2013 20:54
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: skorstens renovering
Spørgsmålet er måske mere om du behøver at ændre på skorstenen ?
Hvor stor er lysningen ? (hvad er målene inde i skorstenen ?)
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Isokern eller isodor. 15cm hvis der kun er fyr på og 18cm hvis der også skal brænde ovn på. Ellers ring til en skorstensfejer og hør. Det koster ca 1000kr Per meter plus moms hvis du skal have nogle til det.
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
spør din fejer det er ham som skal godkende projektet i sidste ende. jeg har også en meget gammel skorsten på 6m
og jeg satte selv isokern i og det tog en lille dag og kostede 2500kr
Hej Michael,
Indvendig er skorstenen ca 25x25cm.
Er det så ikke nødvendigt med en isokern.
Skal det være en keramisk isokern pga den lave røgtemp, det kan jeg se der står inde på isokerns hjemmeside
at ved en lav røgtemp så er den alm. ikke velegnet.
Det ser lidt omstændigt ud
med den keramiske, så skal der laves opsamlingspotte og afløb for at fjerne kondens?
Eller hvad?
MVH Einer.
Eller hvad?
MVH Einer.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
heinri » 21 Jan 2011, 21:07 skrev:Isokern eller isodor. 15cm hvis der kun er fyr på og 18cm hvis der også skal brænde ovn på. Ellers ring til en skorstensfejer og hør. Det koster ca 1000kr Per meter plus moms hvis du skal have nogle til det.
På en 15 cm skorten må man gerne tilslutte et fyr og en brændeovn.
http://www.skorstensfejerlauget.dk/
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Min fejer har oplyst 18cm ved fyr og brændeovn, vi er selv igang med at renovere skorsten og skifte oliefyret ud med pillefyr.
Heinri
Jeg tror du kan bruge den som der er.EIENI » 22 Jan 2011, 19:21 skrev:Hej Michael,
Det ser lidt omstændigt udmed den keramiske, så skal der laves opsamlingspotte og afløb for at fjerne kondens?
Eller hvad?
MVH Einer.
Inden du går i gang med alverdens forbedringer, så tag lige en snak med din fejer.
Han kan give besked på om det hele passer sammen, når han ved hvad fyr du vil sætte til skorstenen.
Og ja, det er ham der skal kunne godkende det hele.
Det plejer ikke at koste noget at få ham ud til en snak.
Så kan han samtidig se fyrrummet, og se om det også opfylder kravene.
Det med røgtemperatur og kondens er ofte et spørgsmål man kan tage stilling til når anlægget er oppe og køre.
Røgtemperaturen må ikke være så lav, at røgen kondensere.
Men med trækstabilisator monteret plejer det ikke at være et problem.
- Areal: 350
heinri » 22 Jan 2011, 19:48 skrev:Min fejer har oplyst 18cm ved fyr og brændeovn, vi er selv igang med at renovere skorsten og skifte oliefyret ud med pillefyr.
Ja vores fejer har da godkendt vores fyr og brændeovn på samme skorsten og den er 15cm
prøv og kig i spørgsmål og svar på skortensfejerlauget der står det også.
Hej,
Tusind tak for jeres svar.
Jeg tager en snak med min skorstensfejer.
MVH Einer.
MVH Einer.
