Jeg er netop lidt igang med at kigge lidt på skorstenstemp på min baxi. Hvordan skal den ligge??
i brochuren siger de omkring 120 og opefter, hvilket jeg har konstateret er ret højt og slet ikke nødvendigt.
Hvad er jer andres erfaringer??? de indstillinger jeg kører med pt, er med 100+-5 grader på den lave, og ca 140+-5 på den høje.
Er jeg helt i hegnet med disse tal eller er det fint?
Hvad har i andre???
hvilken skorstenstemp er den bedste???
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: hvilken skorstenstemp er den bedste???
Almindelig visdom har det, at røgtemperaturen skal være mindst 60 grader målt 1 meter fra
troppen af skorstenen, for at sikre der ikke kommer kondens eller løbesod i din skorsten.
og at den samtidigt har et fornuftigt træk på ca 10 pHa.
Og så er det bare at skrue op eller ned på temp ved kedlen, indtil du når mindst 60 grader
ved toppen af skorstenen.
... men hey, spørg mig ikke hvordan man lige nemmest måler 60 grader 1 meter fra toppen
af en skorsten.
af en skorsten.
man kunne bore en pt 100/1000 føle ind i en fuge og trække et kabel ned til fyr rummet til et instrument
måske et trådløs stege/grill thermometer kunne være løsningen
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Temperaturen i toppen måles med et trådløst stegetermometer fra Jem&Fix, det passer lige at hænge den ned i toppen, - så har man den anden del nede i fyrrummet og kan følge med i temperaturen i toppen i skorstenen.
Edit. Snubbi var hurtigere
Mvh Jens
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
DEt er en rustfri stålskorsten jeg har. En ISOkerneting. Den er ikke mere end to meter lang. Men jeg kom bare til at undre mig over problematikken. Det kunne være jeg skulle prøve med det stegetermometer.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
var lige ude og måle lidt efter.... den stikker jo kun en meter over taget. Det vil sige jeg faktisk skal måle det lige før loftet i fyrrummet.... det er knap en meter efter føleren på baxien...
har et stege thermometer sidene i røgrøret på baxien bruger alarmen i den til at indikere når det er tid til at rense kedel det er kun når jeg fyre med flis ,nå den kommer op på 170 grader er det tid ,til børsten (3-4 dage)
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja... det er skorstenen der sætter grænserne...
jo laver røgtemp jo mindre forbrug.... det er fakta...
jeg personligt går efter at have røgtemp over 90-100grader mindst 1 gang hver 30 minut... ellers melder styringen fejl(da den tror den er gået ud)
hæver man kedeltemp går røgtemp med op da røgen køles mindre...
manglende rensning hæver også røgtemp...
GODT isoleret røgrør giver betydelig lunere skorsten..
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Hvad er en pt 100/1000 føler?snubbi » 22 Jan 2011, 20:53 skrev:man kunne bore en pt 100/1000 føle ind i en fuge og trække et kabel ned til fyr rummet til et instrument
16Kw Scotte med 6.35 styring
