K: Kontaktor 3KW - 3 polet
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Skal til at have kigget på styringen af min VVB.
Dertil har jeg brug for en 3 polet kontaktor der kan klare de 3kW (2x230V, plus nul), Styrespænding må også gerne være 230V og NO
Måske en har noget liggende i rodekassen ? Eller også gerne link til online butik med lav porto :-)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: K: Kontaktor 3KW - 3 polet
Indlæg af snubbi »
hvor i landet boer du ,jeg bor på ræsnæs ved kalundborg jeg har endten som stikben relæ eller din skinne relær
elektriken :great:
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Møldrup og på sjælland er det via odden->holbæk så kommer ikke helt i nærheden.
Dinskinne med skrueterminaler er nok nemmest
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
snubbi
Indlæg af snubbi »
pokers også har være en tur i asnæs her til aften det er halv vejen til odden hvor når skal du bruge det hvis det kan vente til næste fradag skal jeg til asnæs igen så er det gratis :great:
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Tak for tilbuddet snubbi, Men anderswitt fundne til 200incl moms og forsendelse er da vist så god pris at det ikke kan svare sig at køre for meget rundt efter det.
/A
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
men hvorfor vil du have den 3p +nc hvis det er til din vandvarmer på to fasre vil du dele projektet med os andre
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Jeg vil også have afbrudt nullen, således at den er helt spændingsløs. Det er en alm metro kombivanvarmer.
Da solfangerne sidder med akku tank i udhuset er det centralvarmevandet der skal opvarme vvb'en
Jeg har gang i en styring i huset ved hvor varmt der er i akku tanken.
Jeg har en ventil på tilløbet til VVB
Så ideen er at varme mest muligt med solen. Er det ikke nok så skifte til elpatronen og varme det sidste med den.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
ved ikke lige hvor du vil hen normalt er nullen (lys blå) ikke monteret den bruges kun hvis en 230v c.pumpe bliver styret af vvb.
og det er rigeligt og afbryde den ene fase til varme lægmet
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Jeg har en ventil der idag er styret af vvb'en - dvs 0'en bruges.
Der er i vvb'en een manuel omskifter af hvorvidt termostaten trækker elpatronen eller istedet kalder på ekstern varme (de 230V) - Det er i princippet den omskifter jeg vil skifte med en et relæ/kontaktor så jeg ikke manuelt skal skifte frem og tilbage efter om der er solvarme at trække på.
