vis mig jeres rensebørste
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: vis mig jeres rensebørste
Indlæg af Fer »
Hvad bruger man de dersens børster til ??? Lige nu har jeg sat fyret til at klare den opgave selv :) :)
Det er gas :) I kan tage det.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Fer » 26 Dec 2010, 20:21 skrev:Hvad bruger man de dersens børster til ??? Lige nu har jeg sat fyret til at klare den opgave selv :) :)
Sådan mere i den seriøse ende. Kunne man så ikke tænke sig
en stang, med en skive svejset på enden, men skiven skal
monteres så den er ude af balance når stangen drejer rundt. Hvis
den så samtidig er noget mindre end rørdiameteren, så vil den
jo slingre rundt i røgrøret, og virke som en hammer.
Håber i forstår, hvad jeg mener :wink:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Rensebørste til firkantede røgrør.. en børste en stang 2 tandhjul en cykelkæde og et håndsving..
Undskyld Der gik lige lidt storm P i den.. :) Nå.. i kan tage det..
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
God idé Pelle. Bliver man så træt af at dreje på håndtaget, kunne
man montere det ene tandhjul på en billig vinkelsliber fra Jem&Fis.
Vupti, så var den motoriseret :D
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Lavede på et tidspunkt, et 10mm rundjern med en hjemmelavet sneglevinding i enden, der lige passede i diameteren på rørene til at bore/skrabe dem rene med.
Havde dog fået vendt "sneglevindingen" så boremaskinen skulle køre venstre om (bakke) :oops:
Men det virkede og i dag hænger den på væggen ved siden af fatters Reka fyr.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
@Pelle: Hold da op - fantasifulde løsninger.... Skal da prøves af engang.
/Agentjensen
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
I eftermiddags har jeg hygget mig lidt med de røg(v)huller. Både de runde i kedlen og de firkantede i røgkøleren.
Startede med en piskeris af 8 mm armeringsjern eller tendorstål eller hvad det nu hedder.
Nå.. bøjede den lidt frem og tilbage eller zigzag.. ligemeget. På boremaskinen med den og op og ned i de røghuller til de var helt rene.
Dernæst smed jeg den piskeris ud i dyngen til gl. jern..Jeg skal aldrig bruge den mere. Hvorfor nu det?? Jo
Her er løsningen der helt kan undvære boremaskine, børste eller piskeris. Det er fortid. I hvertefal for mit vedkommende.
Jo. for har man sådan nogle der passer i røret er det blot at skubbe dem ind i røret og trække dem ud igen og røret, firkantet eller rund, kan aldrig blive mindre end den diameter de røgrensere har. Dvs. røret er rent.
En børste på boremasine er god i starten. Den rupper godt i bund. Men, den børste har det med at stryge hunden med hårene og den bliver slidt, lidt efter lidt. Så efter et par år, er der belægning i de huller. og der skal andet isenkram til eller en ny børste. Dvs. af med flere penge.
Sådan nogle jeg har lavet der vil atid forebygge belægning. En tur med dem hver 14 dag og røret er forebygget mod belægninger.
De er lavet af gevindstål og lidt jernskiver og nogle møtrikker.. Den runde( en 50 mm spændskive, sleben ned med vinkelsliper til 47,6 mm) til min kedel er 4 tiendedele mindre en røgrørene i kedlen. Altså en lille halv mm mindre end røgrøret. Og så er de lavet med et stop, så de ikke går helt igennem hullet da det vil være noget bøvl at trække dem tilbage igen uden denne stop.
Senest rettet af pelle 23 jan 2011 01:52, rettet i alt 6 gange.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Agent jensen
Lav en gevindstang med en firkantet stykke jern, der passer ind i de huller og smid den børste og boremaskine af h. til. Der var en tyk belægning i min røgkøler efter lang tids brug. En tur med en firkantet pladestykke på en gevindstang og huller er rubbet i bund. Det kan godt være der skal have en hammer til i første omgang for at fjerne de belægninger. Men, ellers ikke.
shimrod
Tilmeldt: 04 mar 2011 09:25
Mit fyr: Vigas v25
Areal: 111
Brændsel: bl. løv, bl. nål, briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 1 murer børe
Årligt forbrug: ca. 25 - 30 m4
Geografisk sted: skønne mols
Indlæg af shimrod »
Jeg har set et umanerligt uheldigt udfald af hammer + renseværktøj i en Vigas 25 (ikke min egen!)
Rensedornen satte sig uhjælpeligt fast i en af røgkanalerne, intet kunne få den derfra, alt blev prøvet uden held. dvs. da den stakkels mand i desperation til sidst tog ved rundstålet med en rørtang, knækkede pladen af nede i røret, og der sidder den, mig bekendt endnu.
Konklusion: Slå aldrig noget ned i en kedel, hvor man ikke kan komme til at give det den samme kraft modsatte vej!
Jeg købte mit Vigas V25 som brugt (1½ år) for ca. 6 år siden. Det var i en noget miserabel stand. Alle låger skulle åbnes med kiler og koben pga. sod og tjære (havde kørt uden aku. tank!) Da jeg skulle igang med at rense den lavede jeg denne her:
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Her er min boremaskinerensebørste til det grove. Brugte den i på den gamle HS Tarm Solo Plus kedel op i starten på min US3 kedel da den før havde brændt med træ.
Bemærk at kæderne kan bevæge sig op og ned på akslen.
Nu, hvor jeg kun anvender stoker på kedlen er det nok at give de firkantede røgrør en gang imellem med en firkantet stålbørste og 1m skaft pr håndkraft da jeg heldigvis kun har lidt løstsiddende aske...
Mvh Peter
Tilbage til "Fastbrændsel"
