German Pellets Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give German Pellets træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
52
57%
9 Stjerner
14%
8 Stjerner
8
9%
7 Stjerner
5
5%
6 Stjerner
1
1%
5 Stjerner
5
5%
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
2
2%
2 Stjerner
1
1%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
4
4%
Afgivne stemmer: 91
Senest aktiv: i går 18:49
Hvor gode er German Pellets Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med German Pellets Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med German Pellets Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om German Pellets Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 23:44
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: German Pellets træpiller
Indlæg af MichaelK »
Prøved en enkelt palle for et par år siden. Pillerne var dog dengang lidt mørkere, end
de på billlederne viste piller. De brændte sådan set fint nok. Gav heller ikke ret meget
aske. Brændværdien er også i den pæne ende. Men de gav slagger i min biowin!
Derfor den lave karakter (3).
Nu skal de lige siges, at jeg har problemer med slagger, hver gang jeg brænder mørke,
lange, og hårde træpiller. Så snart det er lyse træpiller, har jeg ingen problemer. Om det
er en tilfældighed, eller ej, skal jeg ikke kunne sige.
Hans
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans »
Pillerne brænder fint, de smuldrer kun lidt og er godt emballeret . Men asken er tung og virker grynet.
Hans
Lennart K
Tilmeldt: 16 nov 2009 23:03
Senest aktiv: 11 dec 2014 20:09
Mit fyr: Bio 18
Areal: 144
Brændsel: 6 mm piller fra DLG
Dagligt forbrug: 9 - 10 kg
Årligt forbrug: ikke opgjort
Indlæg af Lennart K »
Jeg er gået over til 6 mm piller - og da jeg får pillerne gennem DLG - er det Tyske German Pellets - Jeg har brugt ca. 1000 kg indtil nu og jeg syntes de brænder helt fint - ingen nævneværdig slagger - minimalt med aske - ikke noget at klage over fra min side.
Jeg renser fyret hver 14 dag.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg har brændt ca 300kg af nu. 6mm. Jeg har KW måler på fyret og har kunne se et fald i pille forbrugt men med samme antal producerede kWh.
Før på Flex Heat 8mm havde jeg brændværdi 4,8kwh/kg og en virkningsgrad på 89,5% Nu har jeg brændværdi på 5,4kwh/kg og en virkningsgrad på 89%.
Jeg har selv svært ved at tro der er så meget mere energi i pillerne, men når min kwh måler giver dem ret så tror jeg på det :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Indlæg af huus »
min bedømmelse skiller sig lidt ud fra jer andres, men det må skyldes at hver installation brænder forskelligt. største problem/ændring i forhold til andre piller er asken, den er så fin, og i så stor mængde at den giver problemer i min skorsten. skorstensfejeren havde aldrig set noget lignende sidst han fejede skorstenen :| den fine aske sætter sig overalt i kedlen i et tykt lag. de laver dog ingen slagger.
embalagen er meget tynd og går let i stykker. der er minimalt smuld.
jeg fik 990kg til 1950kr så det er en fin pris, men jeg går nu bort fra dem pga asken. det med flere kilowatt, tja.. mit forbrug ændrede sig ikk ved det sidste tons brændte piller. karakter: 3
hilsen huus
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Er igang med min første palle, de brænder fint, aske problemer har jeg endnu ikke lagt mærke til.
Der er dog mellem 200 og 600 gram for lidt i alle sække indtil nu. icon_frown.gif
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Kan godt tilslutte mig at embalagen er lidt tynd, jeg stak hul på 3 poser med fingerne da jeg bar 1 palle ind. Jeg ødelage ingen af de fem jeg bar ind af det forrige mærke :S
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Senest aktiv: 13 nov 2012 21:51
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Indlæg af tommyhej »
Har lige købt en del tons af dem fra tyskland, og jeg er fuldt ud tilfreds.
De brænder fantastisk og posene er solide, det nedsatte også mit forbrug med ca 3 kg/dagen ved at skifte fra 6mm (noname) til dem her i 8mm.
Har brændt 1½ ton indtil nu og har ikke haft problemer med dem.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
tommyhej » 24 Jan 2011, 16:51 skrev:Har lige købt en del tons af dem fra tyskland, og jeg er fuldt ud tilfreds.
er der nogen der har kontrol vejet dem
