Jeg kom ved sidste rensning til at se at min tallerken samt renselågen under, var pivutæt. Man kan mærke luften suser når den kører.
Jeg har læst flere steder at det er vigtigt at det er tæt, men har ikke lagt mærke til det før.
Hvad betydning har det for forbrændingen, bortset fra det nok ikke er nemt at justere, men jeg har heller ingen
iltstyring som går amok ?
KL2 piv utæt ?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: KL2 piv utæt ?
Det svarer til at lade døren i dit hus stå åben
Du blæser en masse kold luft gennem din kedel som køler, det har ingen positiv effekt på dit forbrug!
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: KL2 piv utæt ?
Du kan med fordel bruge noget selvklæbende glasbånd til at sætte på tallerkenen, i stedet for kit.
Når den er utæt under tallerkenen styrer den ikke luften optimalt i forbrændingen.
Der skal bare en gang rundt om den krave der sænkes ned i herden.
Samme glasbånd kan også bruges til at tætne lågen.
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
