Kan man "tune" en brændekløver?
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Senest aktiv: 31 maj 2014 06:44
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
stadig ikke logik for mig men pyt , i har sikkert mere forstand på det end jeg
Pind....Det er en livsstil
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hvad gør man så for at få den til at bevæge kilen hurtigere.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 4 gange
Sætter en pumpe på der kan levere mere olie med samme tryk.abn » 25 Jan 2011, 19:01 skrev:Hvad gør man så for at få den til at bevæge kilen hurtigere.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Det er ikke så svært Sackman. Formlen for et stempels tryk, som jeg erindre den fra min skoletid mange år tilbage: Stemplets areal * pumpens tryk. Dvs. hvis du vil hæve stempeltrykket til det dobbelte, skal skal stemplets areal fordobles ELLER pumpetrykket fordobles. Bemærk at hvis du fordobler stemplets areal vil stemplets arbejdshastighed halvveres.sackman skrev:stadig ikke logik for mig men pyt , i har sikkert mere forstand på det end jeg
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg tror du skal bruge lidt tid på at finde ud af hvordan hydraulik fungere. Det er altså mange krafter du leger med her.
Du kan med god grund nok godt regne med at dem der har produceret din brændekløver, har sat en pumpe på der bliver udnyttet 100% og et stempel der bliver udnyttet 100% osv osv... Ellers vil de jo spilde penge.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Helt enig med FER
Det er IKKE ufarligt...
Ps hvordan laver i den nederste hilsen?
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
Lytter til folket og holder mig fra det ...
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej scakman
har haft en kombi maskine der save og flækket i samme arbejds gang bygget hos http://www.trejon.se i sverig den var traktor trukket den knækkede I bjælken "(200 x200 mm") 2 gange ,med en 4 deler kniv på den hade 25 tons tryk.Det tog ca 7 sekunder fra saven begyndt at save til brænde var flækket og kommet ud af maskinen den brugte ca 40 hk fra traktoren
formel du måske kan bruge lt x tryk=------ :450 =--------hk
formel du måske kan bruge lt x tryk=------ :650 =--------kw
formel du måske kan bruge stempel diameter i cm ---x3,14=----cm2 xtryk =-----kg
så kan du selv regne ud hvor meget tryk/kw du skal brug .men der er også tid faktor kan ikke lige huske formelen
husk på det er store kræfter der bliver ud løst det skal være solidt bygget
ved ikke hvor meget brænde du bruger kunne prøve at gå ind på www.kellfri.dk de har en kombi maskine sav/flække maskine trailer monter til en fornuftig pris måske kunne du dele den med en nabo/kammerat
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
- Senest aktiv: 06 dec 2024 15:43
I stedet for eksperimenter med tryk og stempelareal kan du i stedet eksperimentere lidt med kniven. Slib den skarp, læg en pind under kævlen lige før kniven, så du starter i den ene side, i stedet for at kniven trykkes ind i hele kævlens bredde på en gang. Og giv kniven lidt olie hvis det stadig kniber, så går det som smurt. Og sæt ikke hovedet ind over, for da pinden ligger lidt på skrå, i forhold til kniven, kan den godt glide op/ud.
