Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Senest aktiv: 29 feb 2020 18:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 255
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25-30
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
Indlæg af finschal »
Der er en del smuld i bunden af magasinet lige nu... Kan det tænkes at det gør kedlen mere sort? Skal jeg tømme magasinet og støvsuge smuldet op?
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
Senest aktiv: i går 23:51
ja pausefyrer den så hæv sek 2på lav..
det må komme fra pausefyring...så smulden er uden betydning..
tiderlig ejer har nok også haft problemer med konsensdens siden han isolerede med 2 lag isolering....
jeg ville oveveje om man skulle pille det fyr fra du ikke umidelbart bruger
finschal
Areal: 255
Ok, ja det lyder meget rigtigt. :-)
Kan en trækstabilisator gøre noget godt i den forbindelse?
Igen tak for gode svar til både Thy og Bigfoot.
er ikke sikker da den anden kedel tager noget af suget
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
finschal » 25 Jan 2011, 22:34 skrev:Ok, ja det lyder meget rigtigt. :-)
en trækstabilisator er aldrig nogen dårlig løsning. Men det ville måske også kræve et spjæld i skorstenen, for at lukke skorstenen af fra fastbrændselskedlen.
Men problemet ligger helt klart i for lav temp, ingen tvivl om det. Men som Thy også skriver, så kan for meget pausefyring også skabe det.
Ved mig, var problemet faktisk at min skorsten åbenbart ikke tåler temp under 100 grader, så løber snottet ud af alle huller på den. Så jeg har justeret min til at køre med 100-110 på den lave, så har jeg ikke problemet længere.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
nej du skal ikke bruge tid på. det gør ikke din kedel sort det giver kun lidt flyve aske .du kan evt.tage en forstøver flaske med lidt mad olie spray lidt olie på pillerene så kommer støvet med ind i fyret :great:
Bigfoot » 25 Jan 2011, 22:37 skrev: en trækstabilisator er aldrig nogen dårlig løsning. Men det ville måske også kræve et spjæld i skorstenen, for at lukke skorstenen af fra fastbrændselskedlen.
helt enig...tror det lange røgrør driller noget+ekstrakedel
ja lidt madolie kan tage det sidste med hvis du gerne vil have det med...
finschal
Areal: 255
Det var godt nok smart.. Det med madolien.. Kunne ikke lige forstå hvordan det skulle bruges i første omgang. Køber mig en forstøver i morgen og sprøjter lidt madolie ud over pillerne.
finschal
Areal: 255
Tænker at jeg vil se om jeg kan lave en løsning med et spjæld i skorstenen der lukker for det fastbrændselsfyr. :-)
finschal » 25 Jan 2011, 22:45 skrev:Det var godt nok smart.. Det med madolien.. Kunne ikke lige forstå hvordan det skulle bruges i første omgang. Køber mig en forstøver i morgen og sprøjter lidt madolie ud over pillerne.
hæld du bare olien ud over smuldet så blander sneglen det
