Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
- Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 255
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25-30
Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)
Der er en del smuld i bunden af magasinet lige nu... Kan det tænkes at det gør kedlen mere sort? Skal jeg tømme magasinet og støvsuge smuldet op?
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja pausefyrer den så hæv sek 2på lav..
det må komme fra pausefyring...så smulden er uden betydning..
tiderlig ejer har nok også haft problemer med konsensdens siden han isolerede med 2 lag isolering....
jeg ville oveveje om man skulle pille det fyr fra du ikke umidelbart bruger
- Areal: 255
Ok, ja det lyder meget rigtigt. :-)
Kan en trækstabilisator gøre noget godt i den forbindelse?
Igen tak for gode svar til både Thy og Bigfoot.
er ikke sikker da den anden kedel tager noget af suget
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
en trækstabilisator er aldrig nogen dårlig løsning. Men det ville måske også kræve et spjæld i skorstenen, for at lukke skorstenen af fra fastbrændselskedlen.finschal » 25 Jan 2011, 22:34 skrev:Ok, ja det lyder meget rigtigt. :-)
Men problemet ligger helt klart i for lav temp, ingen tvivl om det. Men som Thy også skriver, så kan for meget pausefyring også skabe det.
Ved mig, var problemet faktisk at min skorsten åbenbart ikke tåler temp under 100 grader, så løber snottet ud af alle huller på den. Så jeg har justeret min til at køre med 100-110 på den lave, så har jeg ikke problemet længere.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
nej du skal ikke bruge tid på. det gør ikke din kedel sort det giver kun lidt flyve aske .du kan evt.tage en forstøver flaske med lidt mad olie spray lidt olie på pillerene så kommer støvet med ind i fyret
helt enig...tror det lange røgrør driller noget+ekstrakedelBigfoot » 25 Jan 2011, 22:37 skrev: en trækstabilisator er aldrig nogen dårlig løsning. Men det ville måske også kræve et spjæld i skorstenen, for at lukke skorstenen af fra fastbrændselskedlen.
ja lidt madolie kan tage det sidste med hvis du gerne vil have det med...
- Areal: 255
Det var godt nok smart.. Det med madolien.. Kunne ikke lige forstå hvordan det skulle bruges i første omgang. Køber mig en forstøver i morgen og sprøjter lidt madolie ud over pillerne.
- Areal: 255
Tænker at jeg vil se om jeg kan lave en løsning med et spjæld i skorstenen der lukker for det fastbrændselsfyr. :-)
hæld du bare olien ud over smuldet så blander sneglen detfinschal » 25 Jan 2011, 22:45 skrev:Det var godt nok smart.. Det med madolien.. Kunne ikke lige forstå hvordan det skulle bruges i første omgang. Køber mig en forstøver i morgen og sprøjter lidt madolie ud over pillerne.
