THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
meget meget du kan jo komme og kikke :great:
skal have skrumpet billder først...
tag, isolering, nye spær,vinduer,døre, el er under opbygning(helt nyt) dobbel brandport indkøbt hulet mangler endnu..
mangler port,troldtex,vandskuring af indermure+lidt fuge,rep.udvendig afslutninger rundt omkring...
men men.... synes det skrider helt godt nu....
finschal
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Senest aktiv: 29 feb 2020 18:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 255
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25-30
Indlæg af finschal »
Ok.. :-) Jeg vil gerne komme forbi og kigge, skal lige finde et hul i kalenderen... Der er knald på mht. jobbet for tiden.
Ja, vi må se nogle billeder når du har fået dem klar.
Lyder som om det bliver rigtig godt når det hele er sprit nyt. :-)
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk
Nå der røg et på indlæg her :D
Kaptejn har lige fået opdateret min stokerbot..... (http://www.stokerbot.dk/news.php)
så nu kører jeg med tal der passer :great:
klik på linket i underskrift for temp og grafer
fyrer også lidt i 120m2 garage fyrrum(kun plastik port) derfor højere røg temp end ellers :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvornår skal vi se billeder af fyrrummet????? var der ikke en større ombygning igang der?
ja det er blevet en stører omgang...er ikke færdig i nu....men der arbejdes på sagen....billder skal skrumpes inden de kommer på forumet..så det hænger lidt der i nu..
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... Thy, med en røgtemp på næsten 160 grader, er det vel også nødvendigt at bruge lidt tid på at rense kedel 8)
tja går den vej opvarmer pt små 300m2 det giver jo øget røgtemp... rensning vil hjælpe noget.. i ser da også alt... :shock: :D :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
thy » 22 Feb 2011, 22:32 skrev:tja går den vej opvarmer pt små 300m2 det giver jo øget røgtemp... rensning vil hjælpe noget.. i ser da også alt... :shock: :D :great:
jeg ser også at du lider under samme fænomen som mig, at røgtemp før og efter trækstabilisatoren er meget forskellig, med helt op til 50 grader i forskel.... fandme træls...
Bigfoot » 23 Feb 2011, 11:43 skrev: jeg ser også at du lider under samme fænomen som mig, at røgtemp før og efter trækstabilisatoren er meget forskellig, med helt op til 50 grader i forskel.... fandme træls...
entelig logisk du tilfører jo noget kold luft.... også derfor bedst med plasering i skorsten...
brandsen så fik turbolatorrørene lige boremaskinebørsten :great:.... må erkende huset ikke er glad for den kolde vind fra det hjørne hvor det kommer fra pt :oops:
Brandsen
Areal: 425 m2
Fra 160 grader i røgemp til nu 114grader, efter en tur med rensebørsten, det er da også værd at tage med 8)
