NBE sun comfort 4.0
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Senest aktiv: 13 apr 2024 17:05
NBE sun comfort 4.0
Indlæg af sundvej »
hej ,
Hvem kender nget til denne styring , har brug for hjælp .
Hvor og hvilken menuer bliver el -stav og 2 vejs ventil til top spiral i tanken tilknyttet ?
Begge to er tilskudsvarme og el stav skal fungere når fyret er slukket om sommeren , og fyret skal giver tilskud om vinteren når den kør.Men i sun comfort er der kun en menu som hedder tilskudvarme , Nogen god ideer?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: NBE sun comfort 4.0
Indlæg af john m »
Hvis du bruger en elpatron med termostat er problemet
så ikke løst?
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
sundvej
Indlæg af sundvej »
Hej John ,
Det er selvfølgelig rigtigt , men NBE reklamer jo med , at sun comfort kan næsten alt . NBE sælger anlægget med el stav og 2 vejs ventil til topspiralen , men gøre ikke opmærksom på , at det kræve noget ekstratilbehør for at for det hele til fungere. Sun comfort styringen er i den dyre ende af styringer . Helt klar at man kan trikse lidt og køre el stav eller 2 ventilen udenom styringen , men er det mening ??
Styringen kan styre en kontaktor (relæ) der kan koble el patron til og fra.
Ventiler kan du selv definere i menyen.
